Moin,
Eine Frage zu den SLS Federn
Ich habe die 375 x 3 verbaut und erreiche einen sag von 20% mit Ausrüstung.
Feder gerade so eingespannt.
Habe dann eine 350 x 3 gekauft und komme wieder nur auf 20% sag bei gleichen Bedingungen.
Die 350er Feder ist aber 1 cm kürzer als die 375er.
Im Internet gibt es Federn für gesamteinbaulängen 222, 241, und 267mm
Macht das einen Unterschied? Ich dachte der Hub bestimmt die Feder?
Ich hab das auch gerade gemacht, hab mich als Richtwert an einen der Online Rechner gehalten und das kommt sehr gut hin. Immer dran denken, das Fahr-fertige Gewicht zählt, also Rucksack, Trinkblase Helm etc.
Ich bin von der 425x3.00 auf 325x3.00, das wurde mir auch so ausgerechnet.
Meine neue Feder ist etwas über 1cm kürzer. Du musst mal schauen, für was für Einbaulängen die Feder geeignet ist. Beim Capra Ltd sind das 250mm, da geht plus minus immer ein cm, wie schon geschrieben, wichtig ist, dass es dass der Hub gleich ist. In meinem Fall 3 inch= 75-76mm. Wenn Du also eine ungefahrene SLS Feder in 425x3.00 benötigst, ich hätte da eine.
Cheers
Tim
