Sollte das nicht ein Aluring sein? Bei mir ist das ein ganz billig wirkendes, absolut instabiles Plastikding!Das ist der Zentrierring.
Den brauchst Du ausnahmsweise
Steckt nicht ganz drin?Steckt deine Gabel auf dem Foto nicht richtig drin oder hast du tatsächlich nur so wenig Gabelschaft oben rausstehen? Das sieht extrem wenig aus
Muesste dochder sein, oder?
https://acros-components.com/produc...MI27D_vd3G6QIVx4KyCh0JIgpbEAQYASABEgI4hfD_BwE
Ne ich meine nicht nur die Ansteuerung.
z.B.:
Die E*Thierteen hat eine Feder was ich persönlich echt gut finde, wenn die anderen Probleme nicht wären.
Der Reverb hat eine hydrauliche Ansteuerung und arbeitet hydraulich.
(Wie gesagt ich hatte auch nie echte Probleme damit.)
Die OneUp ist luftgefedert. Da muss man höchstens nachpumpen.
Hydraulik will eben irgendwann entlüftet werden. Dann nervt es.
Außer bei der BikeYoke die ist quasie für das entlüften gemacht.
Aber bei der muss es wohl auch regelmäßig nötig sein :/
Erfahrung habe ich zur OneUp leider noch keine.
Hab mir am Donnerstag die 180er für den L Rahmen bei Körpergröße 1,78m bestellt.
@Dirk Nennen
Wie alt ist deine?
Das Problem des Luftverlust soll "laut OuneUp" Ende 2019 behoben worden sein.
Lag wohl an der Ventildichtung.
Bezüglich der Prbleme wenn die Oneup komplett einsteckt hatte ich gelesen. Weis aber gerade nicht ob das noch für die V2 gilt?
Kannst Du deine nicht redurzieren um 10 oder 20mm?
Dann ragt sie etwas mehr raus.
Na dann musst Du ihr höhere Schuhe kaufen
Je nachdem wie Dich das Nachpumpen stört, würde ich mal bei Oneup nachfragen ob deine darunter fällt oder nicht.
Im Zweifel kannst Du das Ventil nachträglich noch abdichten.
Mich persönlich nerven solche regelmäßigen Tätigkeiten die nicht sein müssen
Ich habe zwar die E13 an meinem Rad aber bei meinem kurzen ist ne BikeYorke Revive verbaut... recht genial das teil ... ohne große pflege und ohne probleme 2 Jahre im einsatz... musste einmal entlüftet werden aber das machst mit nem Innensechkant ohne etwas zu demontieren!
Sobald meine E13 draufgeht wird die durch eine Revive ersetzt
Die Vecnum ist aufwendiger gefertigt - keine Kartuschenstütze und daher teurer, aber sicherlich auch robuster und wartbarer. Die OneUp ist aber wahrscheinlich auch völlig ausreichend.Habe mich nochmals etwas schlau gemacht. Im Vergleich mit dem OneUp ist der Vencum Nivo viel teurer... Demzufolge werde ich mir den OneUp mit 210 mm genauer anschauen. Ist es möglich, den Remote von Fox mit dem OneUp zu verwenden?
