Hallo cxfahrer, woher weißt du dass dies der richtige tune fürs Capra ist. Bin grade auf der verzweifelten Suche nach dem richtigen Tune... und was meinst du mit unter 500lbs ggf. zu lahm? Ich werde definitiv mit 70 kg unter 500er Feder fahren. Müsste mein Tune dann eher S/M sein?Bikemarkt. War nicht günstig, aber der richtige Tune M/L und die richtigen Buchsen.
Vorsicht, Zugstufe ist unter 500lbs ggfs zu lahm!
Es ist der gleiche wie beim original verbauten.Hallo cxfahrer, woher weißt du dass dies der richtige tune fürs Capra ist. Bin grade auf der verzweifelten Suche nach dem richtigen Tune... und was meinst du mit unter 500lbs ggf. zu lahm? Ich werde definitiv mit 70 kg unter 500er Feder fahren. Müsste mein Tune dann eher S/M sein?
Grüße Jens
Mhh also ich kenne kein Capra was der Superdeluxe "original" verbaut hat. Ich selbst fahre momentan den X2 aber würde gerne auf Coil umsteigen, da der Hinterbau ja so massiv progressiv ist, dass man einen Luftdämpfer nur spärlich einstellen kann. Also wo hast du jetzt den Tunke nachgesehen?Es ist der gleiche wie beim original verbauten.
ML, grad nachgesehen.
L heißt Low. S heißt doch Strong?
Mach dich da lieber noch mal schlau.
AFAIK ist M Medium Compression und L Low Rebound.
Wenn du mit deinem jetzigen Superdeluxe klar kommst, nimm den selben Tune.
Sonst musst du den Dämpfer tunen lassen.
Die Zugstufe bei RS ist immer so langsam, dass sie nie kicken kann egal wie man dran dreht.
Capra Base, Capra Pro.Mhh also ich kenne kein Capra was der Superdeluxe "original" verbaut hat. Ich selbst fahre momentan den X2 aber würde gerne auf Coil umsteigen, da der Hinterbau ja so massiv progressiv ist, dass man einen Luftdämpfer nur spärlich einstellen kann. Also wo hast du jetzt den Tunke nachgesehen?
Ob 60 oder 65 - beim Coil ist da ja nur der Spacer außen. Den kannst du auch nachrüsten.Okay cool! Das finde ich auf jeden fall schonmal hilfreich. Komischer weise hat ist der Tune beim Jeffsy S/M, aber wahrscheinlich doch andere Hinterbaukinematik.
Bist du den zufrieden mit deinem superdeluxe im Capra?
Ich könnte einen superdeluxe Ultimate mit Tune M/M bekommen. Ansonsten ist leider viel Ebbe bei 230X60. Und ja 60mm Hub da ich das Capra auf 160mm fahre!
Okay ich danke dir erstmal für deine schnellen und hilfreichen Antworten. Vielleicht hat ja auch noch wer anders hier den SD Coil im Capra verbaut und kann was zum Tune sagen?!Ob 60 oder 65 - beim Coil ist da ja nur der Spacer außen. Den kannst du auch nachrüsten.
Probier es aus, die Geschmäcker was Rebound angeht sind ja verschieden und es muss ja zur Gabel passen, sonst musst du ihn halt zum Tuning geben. Ich mag Rebound schnell, damit man auch schön abziehn kann an Kanten.
Ich habe mit dem SD Coil das Problem, dass der Hinterbau nun quasi die lahme Lyrik RC an der Front überholt.
Vorher mit dem SD Air (die zähe 2018 Version) war das Bike vorn und hinten holzig und progressiv, was auf Wurzelfeldern und verblockten Trails echt nervig war, fühlte sich wie 140mm an.
Hab leider doch noch ne Frage... welche fampferbuchsrn hast du für dein Capra gebraucht? Danke schon malOb 60 oder 65 - beim Coil ist da ja nur der Spacer außen. Den kannst du auch nachrüsten.
Die die drin waren. Sind halbzoll.fampferbuchsrn
