- Dabei seit
- 20. September 2021
- Punkte Reaktionen
- 200
So, morgen ist Erstfahrt!
Shigura ist installiert, ging sehr problemlos! Leider hab ich kaum einen Druckpunkt auf der HR Bremse. Ich kann den Hebel bis zum Griff ziehen. Hab schon 2mal entlüftet (es wird langsam besser). Vorne ist der Druckpunkt auch nicht ultra knackig aber doch griffig. Ggfs werde ich dochmal die MTU hebel testen, dazu fehlen mir aber gerade die Materialien
Habe jetzt mal die Gabel & den Dämpfer eingestellt, ich starte mal mit Fox Settings. Nur 2 Fragen:
Mit 67kg (also so 70 fahrfertig) soll ich +-84Psi in der Gabel vorne fahren. Wenn ich das mache, habe ich exakt NULL Federweg
Keine Chance selbst mit Gewicht einzufedern. Ich bin jetzt runter auf ca. 65PSI und damit komme ich auf 42mm sag (was ja ca. 25% sind). Ich hatte zudem das problem das LSC und HSC praktisch nicht getrennt beweglich waren - lt. Tip im Netz mit 2 kleinen Rohrzangen das Problem gelöst, jetzt tut es wie es soll (lt. Fox kann es schonmal sein, dass wenn die 2 beide lange im Anschlag stehen, dass sie etwas klemmen).
Beim Dämpfer siehts besser aus, ich bin so bei 140PSI und lande dann bei 25%. Rebound bin ich damit auf 8 Klicks gegangen. Aber was mache ich mit der Low Speed Compression? Da steht nur "ja das Setting gibts" aber kein Startwert?! Habs jetzt mal genau in die Mitte gestellt. Tips anyone?
