Wie ist das denn beim izzo, kann man den schaltzug einfach durch schieben ? Also alten raus, neuen rein? Auch wenn ich gerade lieber nix mach, bevor das Rad aus dem Fenster fliegt, aber für die Zukunft will ich das bei dem bike auch selbst machen
Das liest sich richtig Dann trau ich mich demnächst....top!Ja, die Zughülle geht durch
Sag mir aber vorher Bescheid, wo das ist. Dann fang ich's auf und kann es mitnehmen.Auch wenn ich gerade lieber nix mach, bevor das Rad aus dem Fenster fliegt,
ja normaler Schaltzug....normaler Schaltzug?
Zu wenig....zu spät...ja normaler Schaltzug.
Ne ernsthaft, habe es beim Ausbauen gesehen. Ich habe den alten Zug aus dem Sitzrohr gezogen.Zu wenig....zu spät...
Ahja, ich versteh was du meinst. Könnte DER entscheidende Tipp sein, sofern die Hülle sich tatsächlich ein wenig schieben lässt.Evtl. kannst du die Zughülle vorne nach Demontage des Schalters etwas nachschieben, sodaß die Zughülle hinten 'länger' wird.
Ansonsten gut zielen ...
Da bin ich leider überfragt, kenne die Postman-Stütze nicht.
Der Trigger der Postman Stütze hat bezüglich dessen eine Fehlkonstruktion. Dort wo der Schaltzug geklemmt ist, läuft der Zug über eine scharfe Kante.Na dann, viel Glück bei der Arbeit.
Und schaue mal nach, wieso der Zug gerissen ist, irgendwo ne scharfe Kante oder so? Ich finde einen gerissenen Zug an einer Sattelstütze nicht normal, hatte ich jedenfalls noch nie.
Guckst du hier.....Der Trigger der Postman Stütze hat bezüglich dessen eine Fehlkonstruktion. Dort wo der Schaltzug geklemmt ist, läuft der Zug über eine scharfe Kante.
Yo yo, vorprogrammiert schon. Der hier hat aber auch sicher 8000 km gehalten. Da hat er schon ziemlich oft das gemacht, wofür er da war.Dann ist der nächste Riss vorprogrammiert.
Vielleicht gleich einen anderen Schalter nehmen? Mein Izzo hat vom Werk für die Fox den RaceFace-Schalter bekommen. Es gibt natürlich auch andere.
