Zeigt her die "Gravel Bikes"
Was macht man wenn man einen LRS über hat und den nicht verkauft bekommt?
Genau....man kauft sich ein Rad dazu. :D Danke an @michar für die kurzfristige Beratung:daumen:
Der hier verbaute Laufradsatz stammt aus dem Votec VRX. Eigentlich wollte ich in das Ragley den leichten Satz mit 32er 4Season reinbauen. Das Ragley bietet aber mehr Reifenfreiheit als das Votec und so ist eben das das VRX das Streetgravelbike und das Trig hat die 43er GKsk.
Bessere Bilder folgen bei Tag und nächster Ausfahrt.
Mir auch nicht. Darum ist es nur ein Cube Nuroad Race geworden.
Weiterer Vorteil, das Race hat Halter für Taschen an der Gabel.
Ich fand die dezente lackierung des letztens Jahres deutlich besser..ohne den schriftzug. Allerdings ist das mit der ,,Taschenhaltertung ,, an der Gabel mit Vorsicht zu genießen..bei Carbongabeln sind die Gewinde ja nur einlaminiert und nicht für schweres Gewicht gedacht. Die höchsten freigaben die ich gesehen hab sind so um die 2kg. Das erreicht man ja fast schon durch den Träger und die Tasche. Für echtes Gepäck ist das nicht geeignet...
Heute erste Stadtrunde mit dem Trig. Im Vergleich zum VRX fährt es sich ruhiger, obwohl das Votec nicht wirklich nervös ist. Mit dem Ragley fahren sich enge Kurven stabiler. Die Sitzposition ist sportlicher wegen mehr Sattelüberhöhung aber nicht unangenehm. Der 90mm Antishock Vorbau macht sich nicht negativ bemerkbar. Stabil wie jeder andere. Wenn ich günstig an einen 100mm drankomm, der bissl steiler hochgeht, probier ich den mal. Ob er Vibrationen nimmt kann ich nicht feststellen. Der Lenker gefällt durch seine Form. Das Lederlenkerband dämpft nicht und wurde auch schon gegen Lizard Skins getauscht.
So sah meins heute auch aus...aber leider keine Bilder gemacht.
Neue Erkenntnisse dazugewonnen hab ich aber. Im Matsch und graveltypischen Gelände ist das Ragley nicht schlecht aber das etwas wendigere Votec passt mir da besser. Also habe ich die Laufräder getauscht. Auf der Strasse ist das Ragley für mich eher daheim, was wohl auch an der Sitzposition liegt. Des weiteren gestaltet sich der Putzvorgang langwieriger wegen der aussenliegenden Kabel. Ganz wichtig auch....Das Votec hat schon Kratzer und das Ragley ist einfach zu schade fürs Grobe. So schön lackiert, dass einem das Herz aufgeht.
Bilder folgen da noch.
Jetzt bräuchte ich noch Eure Hilfe.....
Sowohl der Sram als auch der Tune Laufradsatz wackeln etwas am Hinterrad. Liegt das an der Achse Und hilft da eine andere?
Statt des 90mm Vorbau mit -6Grad möchte ich einen 100er verbauen. Wenn ich möchte dass der Lenker gleichzeitig etwas höher kommt, muss ich einen weniger Grad nehmen, oder?
also ich hatte mit der orginal achse keine probleme...hab sie aus optischen gründen aber gegen eine ohne spanner getauscht. Du musst die schnellspanner achse soweit reindrehen bis du den hebel mit leichtem bis mittleren widerstand dann umlegen kannst...der ,,spannt,, das dann letztenendes...
Du musst einen mit mehr Grad nehmen. Also postiv. Allerdings musst Du dabei beachten dass die effektive (horizontale) Vorbaulänge sich verkürzt je steiler der Vorbau wird.
Ich würde erstmal den alten Vorbau umdrehen und schauen ob die Höhe so passt. Dann musst Du mal schauen ob 100 noch ausreichend sind oder du eher auf 110 gehst. Wenn es noch höher sein soll müsstest Du auf 10° gehen Aber dan brauchst Du auf jeden Fall 110.
Du könntest einen 0 Grad Vorbau nehmen, Ritchey bietet aus der Trail bzw WCS Trail Serie einen 100mm/0° an.
https://www.bike-components.de/de/Ritchey/Trail-31-8-Vorbau-p53380/bb-black-60-mm-0--o209904874/
@michar ... hab das Ding richtig zugeknallt. Ja der Schnellspanner schaut bissl grob aus. Werde da mal nach Schraubbaren Ausschau halten. welche hast Du genommen?
@Lt.AnimalMother @bs99 @Milan0 .... umdrehen kann ich den nicht, weil der ja so eine Dämpfung hat. Zumindest war mein Gedankengang richtig, wenn negativ dann weniger Grad. Null Grad werd ich mal dranhalten. Gibts welche mit 4 Grad?
4 Grad ist mir noch nicht unter gekommen. Und das würde dir bei nen 100er Vorbau nur 5mm mehr Höhe bringen.
Google mal nach "Stem Calculator", da findest du ein zwei Tools mit denen du schauen kannst wo du rauskommen würdest.
ok..ne das kann nicht sein....so fest. Hast du ihn mal lockerer geklemmt und bist dir sicher das die Laufradsätze sonst spielfrei sind? Ich denke nicht das es mit ner Steckachse umbedingt verschwindet...ich hatte so eine Brand X bei Bike 24 bestellt...
Spiel in der Nabe, bei zu geknalltem Spanner würde bedeuten, dass du mit dem Gewinde am Ende bist. Vllt legst du mal eine Unterlagsscheibe dazwischen.
