pommodore
mei, was soll ich sagn
Die Oberrohrlänge und der Radstand entsprechen doch den aktuellen Forumsnormen für ein Enduro.
Über Oberrohrlänge und Radstand definiert man also ein Allmountain Bike (steht auch noch in der Überschrift) ...?Die Oberrohrlänge und der Radstand entsprechen doch den aktuellen Forumsnormen für ein Enduro.
Was ist denn nur wieder los hier die letzten 2 Tage? Haben alle im Urlaub schlechtes Wetter und lassen das hier im Forum aus???
Damit sich jetzt wirklich jeder aufregt und angegriffen fühlt nehmt das
[url=http://fotos.mtb-news.de/p/2010901][/URL]
Schönes Bike. Wie kommst du mit den Hinterbau klar bei der Dämpferlage? Hatte mal ein Cube Stereo wo der Dämpfer auch so verbaut war das war ausser das der Dämpfer ständig zugematscht war auch noch fast unfahrbar weil es sich so schwammig anfühlte. Sonst wäre es jaein stimmiges schönes Bike.Bei mir gab´s ein größeres Update. Mein Fahrwerk ist auch wieder zurück von "Fahrrad Fahrwerk" und ich muss sagen: Das ist eine Offenbarung! Ich bin normalerweise nicht sehr sensibel was Fahrwerk betrifft, aber da merke sogar ich einen brutalen Unterschied. Die Gabel steht sehr hoch im Federweg und gibt diesen auch nur frei, wenn er gebraucht wird. Insgesamt ist es jetzt sehr straff im positiven Sinne, sprich enorm Vortriebsstark, und dennoch deutlich komfortabler. Vor allem bei schnellen Schlägen in Wurzelfeldern zicken Gabel und Dämpfer nicht mehr rum sondern bringen einen echt smooth durch und größere Schläge werden dabei zwischendurch trotzdem ohne Probleme weggesteckt. Mit dem Ergebnis hätte ich echt nicht gerechnet Zusammen mit dem reduzierten Federweg (145/150) gibt das Ganze jetzt ein superagiles Trailbike... perfekt für meine Hometrails!
Neu sind:
- Sattel: PRO Falcon Titan
- Laufräder: DT Swiss XMC1200
- Dämpfer: weniger Hub (Federweg von 160 mm auf 145 mm reduziert)
- Gabel: neuer Air Shaft ( Federweg von 160 mm auf 150 mm reduzeirt)
- Fahrwerkstuning:
- Gabel
Dämpfer
- Racingbros Low Friction Abstreifer
- M-Suspensiontech Charger Tuning
Neuer Zugstufenkolben mit optimierten Ports der Druck- und Zug-Stufe von MST. Für optimale Traktion und eine wesentlich schnellere Federweg-Zurückgewinnung wird das Highspeed-Shimstack ersetzt. Neuer Druckstufenkolben mit optimierten Ports, diese wurden so angepasst, dass die Gabel wesentlich besser auf Schläge reagiert, aber nicht zuviel Federweg aufbraucht. Das neue auf den Kolben angepasste Highspeed-Shimstack verbessert die Reaktion auf Schläge erheblich.- AWK Doppelkammer
Das AWK Doppelkammersystem ermöglicht eine individuelle Anpassung der Federkennlinie. Um eine möglichst lineare Federkennlinie zu erhalten, wird eine Luft-Ausweichkammer montiert. Ein beweglicher Trennkolben der auf einer Kolbenstande geführt wird, trennt die unterschiedlichen Luftdrücke in Haupt- und Ausweich-Kammer. Beim Einfedervorgang wird der Trennkolben nach oben gedrückt und beeinflusst so, den Verlauf der Federkennlinie.
- M-Suspensiontech MONARCH PLUS
Optimierte Ölkanäle für Zug- und Druckstufe. Verbesserte Zugstufe, bessere Rückgewinnung des Federwegs, mehr nutzbarer Federweg. Aktiverer Hinterbau, angepasste Druckstufe.
Anhang anzeigen 521366 Anhang anzeigen 521367 Anhang anzeigen 521369 Anhang anzeigen 521368
geil! Seit Seiten das beste! Evtl den Schlauch von der Stütze innen durchs Sitzrohr legen. Wo liegst gewichtlich? Noch unter 16?
Danke geht aber leider nicht komme aus Österreich.Von der Dämpferposition ist es ähnlich wie das alte Stereo, die Kinematik/das Hinterbauprinzip ist aber ein deutlich anderes. Das Bike ist sehr steif und kein bisschen wabbelig, sowohl in der Alu- als auch in der Carbonversion. Wo kommst du denn her? Dann kannst du es gerne mal testen.
Danke! Das mit dem Schlauch hab ich nicht ganz verstanden, meinst du, ich sollte den im Sitzrohr drin verstauen? Beim Gewicht hab ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Könnte sicher leichter sein, aber das Coil-Fahrwerk fährt sich einfach zu gut
