Welche Steckachse für eine Kinesis Maxlight 650BP Gabel?
15. November 2014
1.767
Kann mir jemand sagen, welche Steckachse (am liebsten eine mit Hebel) für die Kinesis Maxlight 650BP Starrgabel passt? Ich finde dazu keine Infos.
(Es ist zwar eine Starrgabel, also im Bereich "Federung&Co" fehl am Platz, aber ich habe keine passendere Ecke im Forum gefunden, XCO ist es nämlich auch nicht.)
Bei bike24 und zweiradnetz habe ich schon nachgefragt, aber die konnten beide keine Auskunft geben. zweiradnetz hat nur die Vermutung geäußert, dass eine RochShox Maxle passen könnte, aber sicher sagen konnten sie es halt nicht. Vielleicht kann ich bald mal eine auftreiben und teste.
RS u. DT Swiss haben ein Gewinde 15x1,5 u. Fox u. Suntour haben 14x1,5
Welches Gewinde die Kinesis hat mußt halt herausfinden . Die benötigte Achslänge auch .
Danke für die Infos! Ich konnte doch jetzt schon mal RockShox Achsen testen. Das Gewinde passt, aber eine boost Steckachse ist zu lang. Eine 15x100 passt, obwohl es ja eine boost Gabel ist, aber sie ist unten schmaler als eine Federgabel. Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, ob das Gewinde lang genug ist. Wenn ich nur die Achse ohne Nabe rein schraube, schaut sie minimal raus, ist also nicht ganz bündig mit der Gabel, passt aber soweit. Wenn ich das mit der Nabe mache, sieht es auf den ersten Blick genau so aus. Ich bin mir nicht sicher, ob der Widerstand, den die Achse dann beim reinschrauben bekommt, durch die Nabe kommt, oder dadurch, dass das Gewinde zuende ist. Beides kann ja limitierender Faktor sein und ich vermute, dass hier beide sehr nah beieinander sind - versteht man, was ich meine? Ideal wäre, wenn das Gewinde 1mm länger wäre, dann könnte ich ausschließen, dass das Gewindeende anstößt. Aber sowas gibts ja vielleicht, ich werde mich mal umschauen.
Moin, stehe gerade vor dem gleichen Problem. Hast du die passende Achse bereits gefunden?
Danke und schöne Woche
