Bremsenreiniger
einfach11
einfach11
23. Februar 2021
930
einfach11
kurze Frage was ich schon immer Wissen wollte.
Wenn ich meine Bremsscheiben gereinigt habe (ca. 1 mal pro Woche) mit Bremsenreiniger und Küchenrolle. Dann braucht es am Anfang immer etwas bis die Bremsen "wieder beißen" , nicht lange m beim los fahren 2 bis 3 mal Bremsen . Was wischt man beim reinigen mit Bremsenreiniger von den Scheiben runter was die Bremskraft / Biss so deutlich erhöht ?
Du putzt den Abrieb der Beläge ab die für die Bremskraft zuständig ist
Und als Tipp man braucht die nur putzen wen Öl drauf ist einmal pro Woche ist zu oft so lange die Bremse geht nix dran machen
sie schaut aber so schöner aus die Scheibe, ich fahre die einfachen MT800 XT Scheiben die haben diese silbernen "Kühl Finnen" und wenn man diese Scheibe nicht regelmäßig reinigt schaut sie schnell recht unschön aus.
die sehr teure MT900 XTR / DuraAce Scheibe hat ja diese schwarzen Kühlfinnen anstelle von den silbernen kann mir Vorstellen das man diese etwas weniger reinigen muss
Was für ein Bremsenreiniger?
Es gibt einige die hinterlassen Rückstände.
Nimm Isoprop. mehr braucht es nicht.
Genau.
Oder putzt du an deinem Auto auch jede Woche die Bremsscheiben ab?
Nicht Putzen sondern fahren!
https://www.bike24.de/p1320652.html
nehme den schon viele Jahre, macht Bremsscheiben und Sättel (Kolben reinige ich schonender!) schön sauber, auch die zahnscheiben vom Freilauf reinige ich aller paar tausend Kilometer damit bevor ich diese frisch einfette und wieder verbaue. Auch das Ketten Blatt und die Kassette (aller paar Monate Ausbauen und zerlegt gründlich mit Bremsenreiniger und Bürste)
Mach mal ein Test nehm ein Stück Blech, reinige das mit dem Bremsenreiniger und lasse anschliessen Wasser drüber laufen. Wenn sich ein Film bildet und das Wasser nicht abperlt sollte es nicht am Bremsenreiniger liegen.
Nimm Druckluft, dass sollte genügen.
