Suche Rücklicht mit Montage an Reverb AXS und SQLAB 611 active 2.1
17. Februar 2021
429
Ich bin auf der Suche nach einem neuen Rücklicht. Es sollte Stvzo-kompatibel sein, eine lange Leuchtdauer haben und ausreichend hell sein. Preis ist erstmal untergeordnet.
Aktuell benutze ich das Sigma Cuberider. Leuchtdauer ist super.
Allerdings bin ich bei der Montage etwas eingeschränkt, da ich die Reverb AXS und den Sattel SQLAB 611 active habe. Die Lampe kann nur unterhalb der Reverb montiert werden, ist dadurch sehr tief und wird zum Großteil vom 29" Reifen verdeckt. Stelle ich sie schräg hoch, sieht man sie kaum noch.
Vorne habe ich Lampen von Lupine, die sind super, nur kann ich auf Grund der Montageeinschränkung wohl weder das Rotlicht noch C14 mag befestigen.
Hat irgendwer Tips für mich?
Danke!
Re: Suche Rücklicht mit Montage an Reverb AXS und SQLAB 611 active 2.1
Ich hab erst gestern selbst nach Alternativen für die C14 gesucht und eigenltich nur das hier gefunden.
https://www.pikfein.com/products/pi...ultimative-fahrrad-rucklicht-fur-ihr-fahrrad?
Erfahrungen hab ich damit aber keine.
Danke. Der Laden schien mir schräg. Keine Adresse usw. Das hier scheint aber das gleiche zu sein:
https://www.amazon.de/Monkey-Home-Bremsaktiviertes-wasserdicht-wiederaufladbar/dp/B0CDQ52B6T
Muss ich mir mal genauer anschauen.
Stöber auch mal auf Aliexpress. Diese Rücklichter mit Sattelstreben-Halter gibt es dort schon seit vielen Jahren in vielen unterschiedlichen Variationen. Auf den Reseller-Preis kann man getrost verzichten ;)
Helfen diese Halterungen weiter?
https://www.lupine-shop.com/EPDM-Band-C14-Mag-StVZO-Halter/d7505https://www.lupine-shop.com/Ersatzteile-und-Zubehoer/Halterungen/1375/Sattelstrebenhalter-Rotlicht
Hast du denn auch eine Reverb AXS?
sorry, habe vorhin im Zustand geistiger Umnachtung dein Foto oben nicht bedacht. Geht bei Dir nicht, weil a) dein Sattel zu weit vorne ist (du bekommst den Halter nicht vernünftig an das Sattelgestell)
b) das Geraffel von der AXS mit der Lupine in deiner Sattelposition kollidieren wird.
Wenn Du den Sattel ganz nach hinten montiert hättest, könnte es gehen...
Die Befestigung am Sattelrohr ist leider zu tief.
Hast Du die Reverb so tief im Sitzrohr verbaut, dass Du das Licht nicht unter der Silbernen Mutter befestigen kannst, weil dann vom Hinterrad verdeckt? Der Teil der ausfährt sitzt doch oberhalb des silbernen Teils deiner Reverb, oder?
Ich kann mir das gerade nicht so recht vorstellen, aber ich bin auch Langbeiner (95 cm IBL)
Genau. Zumindest die Sigma Cuberider sieht man dann kaum noch. Während ich auf das Chinading warte, habe ich mir mal diese Lampe zugelegt:
https://www.amazon.de/dp/B09L8GTS9K?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
Leuchtet schön hell, mal schauen wie lange. Bisher ca. 1,5h mit der ersten Aufladung. Durch die Länge stört die tiefe Montage auch nicht so sehr.
Danke!
Hallo, brauchst du wirklich einen active SQLab Sattel?
Ich hatte ihn auch und bin wieder zu einem normalen gewechselt.
Einer der Gründe war die Einschränkung, kein Rücklicht ordentlich montieren zu können.
Ich habe jetzt das C14 Mag und bereuhe den Satteltausch absolut nicht.
Der Sattelrohrhalter für C14 ist eigentlich Schrott.
Bauartbedingt ist der Hebel des Lichtes sehr groß und das Gummiband reist sehr schnell.
Ohne Kabelbinder geht da nix.
Ich hatte am Anfang das das Licht UpSide Down montiert.
Wird sich aber bei dir auch nicht ausgehen, weil der Sattel sehr weit vorne ist und somit kein Platz für den Halter vorhanden ist.
@job1 die Fischerlampe hatte ich auch.
Das ist ein Wegwerfprodukt, zumindest, wenn man sein Rad im Gelände bewegt.
Die überlebt die Erschütterungen max. ein halbes Jahr.
Nicht unbedingt wonach Du gefragt hast, aber wir sind hiermit ganz zufrieden:
FISCHER Twin Fahrrad-Rücklicht mit 360° Bodenleuchte für mehr Sichtbarkeit und Schutz
https://amzn.eu/d/45FYUjN
Die strahlt nicht nur nach hinten, sondern auch nach unten, was die Sichtbarkeit erhöht. Beim Kinderbike wird sie auch teilweise vom Rad verdeckt, aber durch die zusätzliche Beleuchtung nach unten (oder wahlweise auch nach oben) wird man trotzdem gut gesehen.
Ich habe mir jetzt folgende Halterung mal gedruckt:
https://www.thingiverse.com/thing:4779198
Durch die Positionierung im schrägen Teil der Sattelstreben passt die Halterung hinter den Akku der Reverb, ist aber noch unterhalb der Polymere des SQLab Sattels.
Die Fischer-Lampe von oben sowie noch eine weitere Lampe von mir passen in die Aufnahme. ist ein simples Quadrat, scheint wohl eine Art "Standard" zu sein.
Ich habe das mit dem Halter vom "Lunivo Lynx R-mini LED-Rücklicht" gelöst, indem ich ein Rotlicht dran gepoppelt habe. Lässt sich auch schnell komplett abnehmen und ist bombenfest - Die Lösung ist optimal!
Das Lunivo scheint es aber nicht mehr zu geben (zumindest mit dem Halter für die Sattelstrebe). Aber vielleicht gibts ja irgendwo Restposten...
Ich habe jetzt aktuell folgende Lösung:
Ich habe mir diese Halterung von Thingiverse gedruckt: https://www.thingiverse.com/thing:4779198
Da passt das Fischer-Licht direkt dran. Zusätzlich habe ich mir eine Verlängerung entworfen, damit man das Licht etwas tiefer hängen kann. Es wird leider von meiner Regenjacke verdeckt.
links ganz lang, rechts halb lang
Zu guter Letzt habe ich noch einen passenden Adapter gebastelt und gedruckt, um mein Sigma Cuberider in die gleiche Halterung zu hängen.
Aktuell bin ich damit zufrieden!
