- 1. September 2012
- 310
ERD bei Carbonbeam ist eigentlich der SSD, wie meistens in China. Also der Nippelkopf kommt obendrauf (gut dass Pedaldancer aufgepasst hat)
Der Nippelkopf bei Sapim hat 2mm bis Nippelschlitzgrund iirc.
Die Wing20 sind doch mit den CX Ray vergleichbar? Dann würde die sich so um 0,5-1mm dehnen, je nach Spannung.
Spielraum hast Du ab Nippelschlitzgrund ca 1mm nach unten und 2mm nach oben. Danach endet das Gewinde der Speiche im Nippel. Ein bißchen Puffer sollte man auch einplanen.
Verwende am besten den Spokomat zur Berechnung. Da siehst Du das alles ganz genau.
