Formula Oro K24 bei Grand Canyon justieren
3. August 2007
Hallo.
Ich habe mir ein Grand Canyon zugelegt und habe nun ein problem mit dem Einstellen der Bremsen. Es handelt sich um die Formula oro k24. Die hintere Bremse macht keinerlei Probleme und läuft sauber in der Mitte ohne schleifen o.ä. Nur bei der Vorderbremse habe ich das Problem dass ich die Bremse nicht mittig anbringen kann, weil ich schon an der Grenze des langloches bin. (Der Sattel müsste weiter nach außen also weg vom Rad). An der Bremse ist noch ein Adapter für die Gabel dabei an der ich mit Unterlagscheiben die bremse etwas nach außen bewegen könnte. Nun meine Frage: Gibt es da spezielle Scheiben zu kaufen? Wenn ja wo? Gibt es evtl. noch eine andere Möglichkeit die Bremse richtig einzustellen?
Danke
Grüße
0,2mm dicke Unterlegscheiben zum Justieren der Bremse gibt es von Magure.
Bist du sicher das das Vorderrad gerade eingebaut ist,?
Schappi
Keine Scheiben unterlegen!
Der Verstellbereich ist ausreichend, solange sich beide Kolben halbwegs gleichmäßig bewegen.
Wenn einer fest ist und man stellt immer wieder den Sattel ein, ist man irgendwann am Anschlag des Langlochs angelangt - so wie bei dir.
Wenn Du jetzt noch Scheiben beilegst, streift dir die Scheibe wahrscheinlich sogar am Bremssattel.
Bau mal den Sattel ab und versuche die Kolben mal zurück zu drücken bzw. die Kolben gängig zu machen.
Wie das geht findest Du hier ganz gut beschrieben: *klick*
Dann den Sattel wieder anbauen, einstellen und kontrollieren, ob beide Kolben etwa gleich weit raus sind.
