Jetzt muss ich da nochmal einhaken.
Ich will ne 29er Pike in mein Kona stecken.
Wie macht sich welcher Vorlauf bemerkbar?
Und welchen Offset hat die Revelation?
Das Kona Process 111, das du glaube Ich fährst
Gruß Stefan
Das könnte ein Hinweis auf zuviel Öl im Casting (Dämpfungsseite) sein. Da hilft nur nachschauen.war die Gabel extrem unsensibel
Du kannst die Kolbenstange auf diese Art und Weise nicht einklemmen oder Druck auf sie ausüben weil die Gabel zuerst auf der Federseite anschlägt. Nur auf der Federseite würde das funktionieren.die Gabel voll zu komprimieren um so die Schraube durch "einklemmen" des
Nö, ein Spiel der Buchsen ist sicher nicht normal. Sind es denn sicher die Buchsen? Also mal die Finger auf die Abstreifer legen und bewegen. Merkt man dann etwas?
Etwas Spiel ist absolut in Ordnung.
Wenn es nicht stört oder flattert weiterfahren.
Die Nullspielwünsche im Forums sind Wunschdenken, so etwas führt eher zu einer schlechten Performance.
Was meinst du mit Übegang Gabelkrone / Rohre?Ja leicht. Merke es wenn ich den Finger zwischen Gabelkrone und Rohre Klemme. Wenn es wirklich Buchsenspiel ist... Ist es dann ein Problem die Gabel 3-4 Woche weiterzufahren? Hab noch ein paar Tage frei in den nächsten Woche und würde ungern Wochen lang auf das Rad verzichten :/
Das buchsenspiel stellst du am Übergang standrohre/tauchrohre fest!
so waren zumindest die letzten Forumsbeiträge.A propos Buchsenspiel. Für die Pike gibt es keine Buchsen separat zu kaufen, da müsste man gleich ein komplett neues Casting holen, oder?
Richtig. So war es auch gemeint.Was meinst du mit Übegang Gabelkrone / Rohre?
Hallo Leute,
habe eine neue 2016er Pike RCT3 gekauft. An sich funktioniert alles, lediglich die drei Positionen für die Druckstufe beunruhigen mich etwas. In der offenen Position ist alle ok. In der "locked" Position finde ich sollte die Gabel starrer sein. Ich kann die Gabel bei statischer Krafteinwirkung (durch mein Körpergewicht) in beiden Modi ca. 8-9 cm einfedern. Ist das normal. Wenn ich schnelle Schläge auf die Gabel gebe merke ich zwar dass im geschlossenen Zustand nicht mehr so stark federt/nicht mehr so sensibel ist, aber dennoch federt die Gabel ein paar Zentimeter.
Allgemein finde ich die Veränderung zwischen offen und geschlossen nicht so gravierend, von der mittleren Position mal ganz abgesehen.
Vielleicht kann mir jemand sagen ob das Verhalten normal ist oder wie es bei euch ist bzw. wie es sein sollte? (Bin von einer Fox CTD Gabel mit 100 mm Federweg gewohnt das die geschlossene Position schon relativ starr ist). Das ich bei der Pike wie auch bei der Fox nur die Druckstufe verändere ist mir klar, also auch dass es kein fester Lockout ist.
Danke, Gruß Joe
