Hallöchen an die Profis,
habe mir vor kurzem gebraucht ne alte Avid Juicy 5 zugelegt, war günstig zu kriegen weil sie ewig in einem Keller rum lag, niemand nutzte und an meinem Bewegungsapparat eine räudige Promax Schrottbremse verbaut war, also gab ich der Avid ne Chance.
Zu den Problemen, ich habe sie mehrfach entlüftet, was ich denke nicht falsch gemacht zu haben, allerdings habe ich nachdem entlüften immer das Problem das der Hebel bei betätigen kurze Zeit drucklos ist, als wenn Luft drin wäre, es dauert ein wenig bis der Druck sich wieder aufbaut und der Hebel stramm liegt, Bremse funktioniert allerdings trotzdem.
Als nächstes, verdammt kurzer Hebelweg, vielleicht 1cm, ab dann eher mit Druck in den Händen nur noch ein wenig zu drücken, ist das normal?
War letztens mal in einem Bike-Shop und hab da aus Spaß an einer Shimano gezogen so zum Vergleich, das sind Welten, die Shimano geht da locker soft bis der Hebel parallel zum Lenker steht ohne großen Aufwand, allerdings weis ich nicht wie es sich da unter dem fahren anfühlt und wie die Bremswirkung ist.
Kolben für die hintere Bremse hab ich bereits neu geordert da die ziemlich abgeranzt aussehen und nicht gleichmäßig kamen, konnte sie zwar einigermaßen mobilisieren, aber zufrieden bin ich mit dem ganzen dann doch nicht, zumal ich eine minimale Undichtigkeit an einem Bremskolben vermute.
Jemand Ideen? Immer her damit
Vorne ähnliches Verhalten mit dem Hebelweg und der kurzen Gedenksekunde beim rückstellen des Hebels, aber nicht so problematisch wie hinten meiner Meinung nach und dementsprechend schenke ich der vorderen Anlage soweit keine weitere Beachtung.
MfG
€dit: Vorhin mal den Ausgleichsbehälter geöffnet, hat schön geploppt, war wohl noch nie offen, schöne saubere Kammer, hab's so einfach wieder zu geschraubt und seitdem funktioniert's fürs erste top merkwürdigerweise, kein entlüften notwendig und nun nicht mal mehr das Gefühl das die Bremse Luft zieht, Kolben wandern auch direkt wieder zurück in ihre Position
Ich habs repariert indem ich den AGB geöffnet hab, ja ne, is klar
Mal sehen ob es sich so fahren lässt oder ob es dann Probleme gibt.
MfG
