- 21. Mai 2007
- 1
Folgendes Problem:
Ich habe das Gefühl das die Dichtungen meiner SoloAir Einheit (es handelt sich um eine Boxxer Wc 2009) kaputt sind. Habe der Gabel vor 3 Tagen einen Service spendiert und sie anschliessend mit 120Psi Druck befüllt. Ergebnis: Die Gabel is super soft und schluckt alles weg-so wies sein soll.
War dann im Bikepark und sieh da: Nach 5 Abfahrten wurde die Gabel immer straffer und das Ansprechverhalten spürbar schlechter. Kann es sein dass die Luft wegen beschädigter Dichtungen von der SoloAir Einheit in die unteren Gabelbeine wandert und somit für erhöhte Progression sorgt ? Dann müsste dieser Trick ja helfen ? http://www.rideon.co.uk/filestore/Big_Ants_Boxxer_Fix.pdf Tut er aber nicht- und wenn ich die Pumpe anschliesse habe ich immernoch die 120 Psi drin-d.h die Luft is nirgendswo hingewandert.
Was im Übrigen auch sehr komisch ist: Ich wiege mit Gear knapp 100 Kg und 120 Psi is echt maximaldruck für mich sonst is die Gabel vieeeeeeeel zu hart.
Wer kennt dieses Problem ? Und schafft ein neues Dichtungskit für die SoloAir Einheit abhilfe ? Wenn ja welches brauche ich denn da ? Ein link wäre cool ! Bei hibike (is bei mir um die Ecke ) blickt ja keine Sau durch bei den 100000 verschiedenen Ersatzteilen für Rock Shox.
