Könnt ihr mir bitte dieses Bike ausreden?
Keinesfalls! B)
Ich mache mir natürlich meine Gedanken über die verbauten Teile möchte aber bei dem Bike aber Richtung Low Budget gehen und auch Teile verwenden die noch bei mir herum liegen. Insgesamt möchte ich beim Preis unter 1500 € bleiben incl. Lackierung eher noch ein bisschen weniger.
Ich weiß ja nicht, was Dein Pulverant so haben will. Da reicht die Spanne von 150 bis "open end".
Was für Teile außer Sattelstütze und Bremse hast Du denn noch liegen?
1. Diie Scheibenbremsaufnahme ist nach IS 2000 Standard beim Rahmen und bei der Gabel. An meinem Cube Nutrail ist momentan noch die
Magura MT2 mit 180er Scheiben verbaut. Die MT2 soll an das CNC Bike ran. Was benötige ich alles für Adapter etc.? Das Cube soll für die Trails bessere
Bremsen bekommen.
Das hängt von der Scheibengröße ab, die am CNC landen soll.
2. Die Sattelstütze hat ein Maß von 31,8 mm und die Klemmung von 34 mm. Als Sattelstütze werde ich wohl eine von denen nehmen.
https://www.bike24.de/mtb-sattelstuetzen.html?menu=1000,2,110&__qf_form-filter=&pgc[109][621]=1 und als Klemmung die auf der CNC Seite gelistete. Welche Erfahrungen haben die CNC Bike Besitzer mit dem Sattelstützenmaß gemacht? Ist es passend wie angegeben? Meine Maße sind 185 cm und SL 82 cm. Der 20" Ramen sollte mir passen. Ich hätte noch zwei Sattelstützen mit 30,9 mm und 350 und 400 mm Länge hier? Sind diese über Reduzierhülen verwendbar?
Ist doch noch gar nicht so weit zurück, dass ich dazu was schrieb:
Tipp: Lass etwas ins Sattelrohr reinpulvern, dann sollten aus den eher 31,8 mm 31,6 werden.
Ja, bei mir klemmt Salsa - auch da ist etwas mehr Pulver drunter (also im Rohr) nicht von Nachteil - ggf. die Klemme mit etwas Dosenblech unterfüttern und sowieso: Montagepaste verwenden, Fett ist eher kontraproduktiv.
Ob es evtl. auch Eine Wachskonservierung täte?
Halt ansonsten mal die Geometrien von CNC und Cube nebeneinander - ich bin mit dem 18er glücklich und länger als Du - fahre es allerdings mit Dropbar.
Ansonsten schau nach den Preisen für Reduzierhülsen - wenn Du da eine in preiswert von 30,9 auf 31,
8 mm fändest, wäre das wohl die allersicherste Lösung.
3. Welches Tretlager und welche Kurbel? Welcher Steuersatz? Wie ich den Einbau dieser Teile organisiere weiß ich noch nicht. Einen Lackierer konnte ich nahe dem Taunus finden bzw. der Rahmen wird pulverbeschichtet.
Kurbel: Kommt drauf an, was Du vorhast. Sollte zur Schaltung passen...
Für 24er Achsen/Wellen würde ich immer wieder das günstigste
Shimano-Lager nehmen (BB-UN52 oder so).
4. Als LRS soll einer von CNC Bikes verwendet werden ganz unspektakulär. Das Gewicht ist mir nicht so wichtig.
https://www.cnc-bike.de/fatbike-laufradsatz-novateceighty-135170mm-p-18291.html Als
Reifen sollen erstmal 4"
Schwalbe JJ aufgezogen werden.
Bis auf den JJ würde ich das so
nicht machen. Der Spaß an so nem Rad steht und fällt mit dem LRS...
Ich möchte mit dem Bike kommendes Jahr ein paar Bikepacking Touren machen und es soll auch als Ersatz dienen falls mein Pendlerrad mal nicht einsatzfähig ist. Trails sind eher weniger geplant.
Mal als Alternative: Vielleicht 29+ für den Rahmen? Könnte ich ggf. mal ausmessen, ob das passt - sollte aber. Aber klar: Dann ist es kein Fatbike mehr.
Um die Laufräder würde ich mir jedenfalls mehr Gedanken machen, als stumpf das Blei von CNC zu kaufen.
