Fahrraddachträger für´s G16
Es kann natürlich sein, dass der verstellbare Arm vorne die Laufradgröße nicht komplett ausgleicht und ein 29er doch etwas weiter hinten steht auf dem Träger. Die vordere Radschale kommt nicht bis ganz vorne, sondern unter die Achse. Die hintere ist bei mir auch hinten bis auf Anschlag und selbst da steht das Rad nur zu 2/3 drauf. Eng, aber es passt.
Habe mir den Träger damals auf Rechnung zum Testen bestellt. Hätte es nicht gepasst, wäre er unkompliziert zurück gegangen.
Ja, die Position der Schalen, auf denen die Reifen stehen, sah für mich bei dem XL HTLT mit 29 Zoll und 1223 mm und Deinem M G16 mit 27,5 Zoll und 1286 mm ziemlich gleich aus. Das HTLT stand etwas weniger weit vorne auf der vorderen Schale, evtl. durch das größere Laufrad bedingt. Hinten raus kam es dann in etwa aufs selbe raus. Ich denke, das XL Megatower mit 29 Zoll und 1260 mm müsste ich also wohl einfach mal probieren. Lässt sich leider nicht direkt ableiten. Könnte aber knapp werden.
Ich habe den Thule G2 922. Schienenlänge passt so gerade. Die Schlaufen kann man ganz nach außen verschieben. Fertig.
G13 XL.
Mit einem XXL G1 braucht man wahrscheinlich tatsächlich äußere Begrenzungsleuchten.
Würd ich aber sowieso machen. Und hinten einen Schmutzlappen dran, mit dem Aufdruck "King of the Road". :D
Hab jetzt grade meinen G2 920 bekommen. Nach Ausfahren der Schienen und Verschieben der Ratschen passt das G15 in L drauf.
Ist halt totzdem saubreit. Ist bis jetzt noch keiner auf die Idee gekommen, auf der AHK n Träger so zu modifizieren, dass man auf einer Schiene wie bei den Thule Dachträgern die Vorderarchse einspannt und dadurch das ganze Bike kürzer macht ?
Ich werd das mit meinem Bruder dann mal anschauen, ob das baulich möglich ist beim 920
Ein g16 passt auch mit einem Thule Proride selbst in Größe xl aufs Dach eines Kleinwagens ;)
Lediglich für die lange Fahrt nach Tirol habe ich zur Verkürzung des Radstands den Dämpfer ausgebaut, etwas Luft aus der Gabel gelassen und das Vorderrad mit einem spannriemen verspannnt, damit es nicht wackelt:
8-)
Hab das xl bike mal kurzerhand mit dem Träger transportiert. Alles kein Problem. Im Spiegel sieht mans, aber von vorn weniger wild, als man es von hinten vermutet
Träger ist nen eufab premium zwei plus. Radstand und befestigung beides total easy. Plus steht für mehr distanh zum fahrzeug, top für vans. Abklappbar, deckel hinten geht auf.
War mit dem träger nun zwei wochen campen mit den normalen rädern, bin glücklich damit. Steht zusammengefaltet nun im regal im keller
So, nachdem jetzt auch das Auto da ist, so siehts mit dem G15 in L auf nem Thule G2 920 aus.
Träger an sich ist super.
Bei mir sieht's so aus. Beim überholen und rangieren muss man ein bißchen aufpassen...steht etwas über.
Radstand ca. 134cm.
Ist ein original Merzedes Halter...ist aber bestimmt ein älteres Model von Thule.
Die Haltepunkte hätte ich noch weiter nach außen schieben können.
