- 2. Juli 2013
- 14
Wenn du einspechen kannst/lässt, kannst du auch einfach deine Naben und Trial-Felgen verwenden. Man muss da nur ein bisschen aufpassen, weil 20" Trialfelgen fürs Hinterrad eigentlich nur 19" haben. Die Vorderräder sind schmäler, dafür aber wirklich 20".Danke ich gucke mal. Vielleicht kann man die auch einfach umspeichen.
Gegen allen Vorurteilen und Personen die keinen Hund Haben.
Abgesehen davon kann kein Hund auf dauer den kanzen Tag 15-25 Km oder noch mehr laufen besonders bei 35C.
Sowas ähnliches hab ich auch gemacht,passend zum Fatboy in Armygreen.
Tarnstoff ist von einem Zelt.
Reifen sind vom 20 Zoll Speci Kinderfat.
Felgen:http://www.robsson.de/de/b-ware-alufelge-dw80-20-schwarz-eloxiert.html
Naben und Steckachsen:http://www.acelo-shop.com/produkte_bremsen_naben.html
Abweiser vor den Reifen verhindern das abrupte hängenbleiben an Hindernissen wie Bäumen usw.
Nee,hab nicht selbst eingespeicht.
Die Doppelwandfelge hab ich genommen wegen Tubeless,die lässt sich so leichter abkleben,allerdings sitzt der Reifen viel zu eng drauf,runter geht er nur noch durch durchsägen.
Ich würde also in Zukunft eine einwandige Felge nehmen.Oder die vom Trailbike,mit Löchern siehts auch gut aus.
Hast du bei einem Laufradbauer einspeichen lassen oder beim örtlichen 2rad Händler?
Das wäre natürlich ausreichend, hast Recht. Bräuchte auch keine 36 Speichen... mal sehen ob es diese speziellen Naben auch mit weniger gibt.38 oder 39 mm sind für den Hänger völlig ausreichend. Wird ja auch weniger belastet.
In der Regel kann man direkt beim Felgen Händler einspeichen lassen. Trial Markt macht das zB wenn man die Naben hinschickt
Hab ähnliche Räder neulich bei hinterher entdeckt. Für den lastenhänger wären sie ebenfalls sinnvoll, weil es oft durch den Wald geht und das mit den dürren Schwalbereifen ordentlich scheppert. Die Überlegung, diese an den kinderanhänger zu stecken hatte ich auch schon. Ein testen mit den normalen hinterher-Rädern zeigte jedoch, dass die Steckachsen anders sind als am Cougar. Ähnlich aber anders. Vielleicht lässt sich das jedoch umtüfteln. http://www.hinterher.com/shop.php Musst bisschen scrollen.
