KUbikes Erfahrungen, Tuning / Austausch und Vergleich mit Alternativen
Re: KUbikes Erfahrungen, Tuning / Austausch und Vergleich mit Alternativen
Hallo, habe ein super gepflegtes Kubike 24S geschossen. Bei uns braucht Töchterchen definitiv eine besser Untersetzung, aktuell 32 vorn und hinten bis 32-Kassette. Was geht da. Was passt auf den Freilauf? Oder lieber ein kleinerer Kranz vorne?
Danke.
Wir haben mit 11-34 hinten und 28 vorne mit der Microshift mit Rapidfire unsere optimale Kombination gefunden.
Schaltkraft ist evtl. ein Thema. Der Shifter ist von den Bedienkräften so gerade ok.
Könnte bei nem Mädel und 20S Bike grenzwertig sein.
Finde aber das Verhältnis von kleinstem Gang zu grösstem Gang sehr gut und vom möglichen Tempo mehr als ausreichend.
hier ist es eben teilweise sehr steil. die 42 Kassette würde ich hinten gern probieren.
Danke für deine Einschätzung - welches 28 Blatt passt vorne auf die Kurbelgarnitur?
28-42 wäre alles was es braucht! laut Ritzelrechner und Vergleich der gear inches mit unseren 32/50 oder 30/40 bei der Rädern der Volljährigen.
Ich glaube, dass bei 28-42 die Fahrgeschwindigkeit so gering ausfällt, dass es Deinem Kind schon schwer fallen kann, hier sein Gleichgewicht zu halten. Selbst unsere 28-34 sind schon seehr langsam und es brauchte etwas Übung, um nicht andauernd herumzueiern.
Ich weiss leider nicht, welches 28er KB Kubike da bei uns verbaut hat.
Beim kubikes 24 trail von meinem Sohn ist eine Sunrace 10-fach, 11-42 Kassette verbaut. Den kleinsten Gang nutzt er sehr selten und wenn ist er fast schon so langsam, das er fast umkippt. Noch mehr Bandbreite braucht's glaube ich nicht.
Dann kannst du auch das 32 KB behalten oder später noch nachrüsten, falls es doch nicht reicht, was ich mir aber nicht vorstellen kann.
Die Frage ist ja auch, ob das Kettenblatt überhaupt tauschbar ist?
Mein Großer fährt 28KB mit 11-36 Kassette, reicht für alle Lebenslagen. Allerdings auf einem Pyro
Danke für die Rückmeldungen, ich probiere dann die Acolyte mit 8x Kassette bis 42 mit dem 32 Blatt aus. Umkippen will niemand. Ich baue das bis Oktober um, dann ist Geburtstag und vermelde den Verlauf.
LG
28er vorn wäre natürlich einfacher als komplette Schaltung zu wechseln. ich frage Kubike an.
Antwort von Kubike
vielen Dank für Deine Anfrage.
Gerne bieten wir Dir eine Kurbel mit narrow wide Kettenblatt mit 28 Zähnen (Art. 1880) zur besseren Übersetzung im bergigen Gelände an. Die kannst Du auch online über unseren Shop bestellen.
8-fach Kassetten haben wir nur die 11-32, größere Übersetzung findest Du eventuell über den Einzelhandel.
Dann ist das Kettenblatt vermutlich nicht einzeln zu tauschen. Aber andererseits finde ich 50€ für die Kurbel mit NW Kettenblatt einen fairen Preis und Gewicht ist auch gut
t von Kubike
Ich hab die 8-fach 12-42 bestellt und wir probieren, ansonsten Kurbelwechsel, aber vielleicht kippt sie dann ja um... Danke für die HIlfe bisher!
Erstes Update am 20 L:
Vorne n dickerer Reifen. Weil: Es ging am Sa zum ersten Mal in den Wald.
Hab ne Strecke ausgesucht, die technisch machbar aber von den HM sehr moderat ist.
Die Schotterpiste, um dort hinzukommen nervt, aber hab den Kurzen vor mir fahren lassen als wir reine Erde erreicht haben und seine Linienwahl war ziemlich gut!
Nun muss hinten auch ein 2.35er Reifen drauf. (passt wohl nur der RR hinten) Der Black Jack serie ist viel zu dünn. 15 km absolviert.
Gut gemacht!
Dann mach doch hinten einfach auch den Rocket Ron drauf, der müsste aber 2.25er Breite haben wenn ich mich nicht täusche.
Den günstigen Smart Sam gibt's in 20x2.35
Vollkommen richtig. Der Rocket R hat tatsächlich 2.25.
Dann werde ich direkt wechseln ohne ein Schleifen zu provozieren und RR hinten und Smart Sam vorne montieren.
Der RR war aber auch ein Geburtstagsgeschenk von nem Kumpel, der den noch über hatte.
Hi zusammen, meine Tochter ist gerade dabei sich auf dem ku 16l einzufahren. Sie ist an der unteren Grenze von der Grösse her und würde von einem tieferen Sattel profitieren. Beim Nachbarn (gleiches Bike) hat sie heute probiert. Hier ist ein Orbeasattel (auch vom Kinderbike) montiert, der sich komplett im Sattelrohr versenken lässt. Diese ca. 1,5 cm merh Einschub, würden meiner Kleinen auch sehr zu Gute kommen. Da ich den Orbeasattel nicht gefunden habe im Aftersale: habt ihr andere Vorschläge, um die Einstecktiefe zu vergrößern?
Es war auch sehr knapp beim Hans Dampf. Nur die Seitenstollen haben teilweise etwas gestreift. Beim 24er gibt es den Rocket Ron nur als 2.1 und 2.35. Der 2.1 geht problemlos. Vielleicht ginge auch der 2.35 da der keine so fetten Seitenstollen wie der Hans Dampf hat. Aber auf gut Glück will ich jetzt nicht unbedingt einen neuen Reifen kaufen.
Die eigentliche Idee dahinter war auch, dass er damit in Saalbach die Trails fahren kann. Allerdings war das aufgrund recht vieler Bremswellen (wir waren kurz nach dem Glemmride da) dann doch etwas holprig und weniger schön für ihn. Wir hatten dann für ihn ein 24er-Fullie und für seinen jüngeren Bruder ein 20er-Fullie ausgeliehen. Was sich im Nachhinein allerdings als Fehler herausgestellt hat, da sie jetzt komplett verwöhnt sind 😒
Wir haben beim 24er Trail auch den RR in 2,1 drauf und ich befürchte fast der 2,35er könnte echt zu knapp werden.
Ist aber ok, die junge Dame hat sich bisher nicht beschwert. :rolleyes:
Hallo Zusammen,
habe den Thread erst gesehen…. ☺️
Seit heute sind XR1 von Bortrager am KUbike 20L. Zum Gewicht kann ich nichts sagen, da ich es versäumt hatte, zu wiegen.
LG Christian
