- 19. Februar 2008
- 0
Hi
habe auch einige zeit gebraucht! Doch hier meine Methode um die 66 sl1 ATA richtig abzustimmen.
Auf Basis der Manual und einem Englishsprachigen Update auf cosmicsports.de in der technical area "ATA Setup Guide für Marzocchi Fork 2007"
Gabel nach Manual aufpumpen zuerst Bottom out (zuständig für die Progression) 13 Bar dann ATA (Top Valve,Gabel härte) 11Bar bei 90 Kilo.
Wenn die Gabel beim Herausdrücken der Luft zusammen gesackt is, auseinanderziehen!!!
Die gabel ist jetzt Brett Hart!!
Jetz aufs Bike setzen und die Luft aus der ATA Kammer lassen bis der Korrekte Sag erreicht ist, ergab bei mir etwas über 5 bar 20% SAG.
Die Bottom out kammer passt den Druck automatisch an!!!!!
Die Gabel ist jetzt Butterweich perfektes Ansprechverhalten!!!
Mal ne runde Fahren fühlt sich echt gut an.
Wenn man jetzt das gefühl hat die Gabel ist zu Linear un sackt weg bzw könnte durchschlagen (bei mir der Fall) erhöht man einfach wieder den Druck auf der Bottom out Kammer.(Ich bin innerhalb der 3bar Differenz zur ATA Kammer geblieben .. d.h 8 Bar)
Die Gabel hat jetzt eine gesundes Proggresives Ansprechverhalten,sackt nich schlägt nicht durch und filtert auch kleine unebenheiten!!!
Auf der Rechten Seite oben Stellt man die Vorspanndruck ein!!
Ich Fahre hier 0 Bar habe so 175mm messbaren federweg,
evtl eine möglichkeit einen höherem ATA druck zu fahren und trotzdem den richtigen SAG zu Bekommen, d.h den Druck der Bottom out kammer soweit an den der ATA Kammer anzugleichen das man eine sehr sensible/lineare gabel hat mit korrektem SAG ?! MAX 1.0 Bar auf diese Kammer!!!
Wenn man das Update von cosmic gesehen hat eröffnen sich ganz neue zusammenhänge in der Marzocchi PDF, naja Manual fürn Arsch gabel hamma!
Fährt sich Supaaa!
Fährt sich Supaaa!
