Eddigofast
...alles Gut!
- 8. April 2005
- 741
Da meine SLX Schalthebel i Spec A nicht an meine neuen XT Bremsgriffe i Spec B passen oder dieses nur mit einem Shimano Adapter möglich ist habe ich eine andere Möglichkeit gefunden, da in den neuen i Spec B Bremsgriffen keine Gewindeaufnahme bzw. keine Mutter vorhanden ist muss man nur eine Gewindehülse einbauen, hier nochmal der Unterschied von A und B
Mit einer Gewindehülse von Ensat (Gewindereparatur) ist das ganz einfach zu lösen, diese Hülse hat ein Außengewinde von M8 und ein Innengewinde von M5 so wie die Shimanoschraube, ich habe mit einem M8 Gewindebohrer in das Loch der neuen i Spec B Bremsgriffe ein Gewinde geschnitten, das war ohne Vorbohren mit etwas Schneidöl möglich, und habe mittels Hilfschraube die Hülse eingedreht.
Die Hilfschraube, hier als Inbus, nur so weit Eindrehen das der vordere Schlitz der Hülse frei bleibt, sonst bekommt Ihr die nicht wieder heraus, das überschüssige Material innen habe ich mit einer Rundfeile entfernt, eingedreht sieht das dann so aus.
Nun muss man den Haltenippel der i Spec A Schalthebel....
mit einer Flachfeile entfernen.....
danach wird das ganze mit der M5 Schraube von den i Spec A Schalthebeln mit den Bremsgriffen i Spec B zusammengeschraubt, passt einwandfrei zusammen.
viel Spaß damit!
viel Spaß damit!
