- 10. Oktober 2010
- 3.736
Zumindest bei den 1x Schaltungen.Nochmal ... die Kette darf rückwärts getreten nicht abspringen.
Bei dieser wild zusammengewürfelten 1x11 mit 11-52 klappt rückwärts treten auch in jedem Gang, einwandfrei.
Wenn nicht, dann war die Kette nicht richtig bzw der Hersteller.
Der Freilauf sollte sich natürlich auch möglichst leicht drehen lassen.
Die Kettenstrebe muss das vorgegebene Mindestmaß in der Länge haben.
Die Kettenlinie seh ich nicht ganz so kritisch. Wenn die einigermaßen in der Mitte ist, dann sollte es auch funktionieren.
Ansonsten muss man mal kucken, ob irgendwo auf den Ritzel ein Grat ist, der die Kette dann irgendwie nicht richtig drauf lässt.
Am besten im Montageständer schauen...
