- 28. März 2017
- 0
ich bin leider noch nicht so ganz versiert im Umgang mit Schaltungen. Ich hatte an einem der beiden Schalträdchen eine fehlende Zacke bemerkt. Die war mir wohl bei irgendeiner Aktion abgebrochen. Daraufhin habe ich mir ein Set mit neuen Schalträdchen bestellt und das eine defekte Rädchen getauscht. Dazu habe ich aber leider auch die Imbusschraube gelöst, hinter der die Feder für die Spannung des Käfigs sitzt. Die Feder hat auf beiden Seiten einen kleinen Haken/Fortsatz. Ich habe die Feder so eingesetzt, dass die Haken wieder richtig in den Löchern sitzen, aber leider hat der Käfig jetzt nicht mehr die richtige Spannung, so dass die Kette ziemlich durchhängt. Ich habe das Gefühl, dass das an der Feder liegt. Jetzt meine Frage:
Muss man den Käfig mit der Feder zunächst im Uhrzeigersinn einmal rumdrehen, damit die Feder Spannung erhält und dann erst festschrauben?
Ich hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich rüberbringen.
Vielen Dank für eure Antworten
