Fehlt nur noch das anschlussstück für das untere ende der leitung an der bremszange!? Passen die teile von der oro auch für die rx? Gab es nicht auch unterschiede bei den rx modellen? Mir war so als wenn manche rx ein system hatten um die leitung ganz einfach ab und anzuklemmen ohne zu entlüften?!
Ich habe das gleiche Problem. Meine Formula RX Leitung ist zu kurz. Ich wollte mal nachfragen ob das so geklappt hat. Die alte RX Leitung ist doch auf das Banjo gepresst, wie kann ich denn da die neue Leitung draufschrauben?
"Du brauchst nur den Pin und die Olive + die Hopeleitung...den Rest (Banjo und Gegenstück) kannst Du von deiner "alten" Leitung nehmen...unter der link wie das ganze funzt...schau mal genau auf das Bild > "4 Assemble fittings""
bist du der neue totengräber des forums
oder denkst du, er ist 2 jahre bisher ohne bremsleitung gefahren
es gibt bei chainreaction von der firma goodridge bremsleitungen für alle typen mit schraubaren banjos die man wieder verwenden kann. das ganze kostet dann ein bruchteil des orginals ist wieder verwendbar und es gibt viele bunte smarties, äh ich mein farben
