J JonnySa Registriert 30. Dezember 2023 Reaktionspunkte 1 22. Januar 2024 #1 Hallo, ich kam günstig an einem Vilu Zwanzig Zoll Fahrrad dran und müsste so ein,zwei Sachen austauschen z.B. Reifen,Griffe Pedale. Aktuelle sind folgende Reifen verbaut: 20x1,5 Kann ich hier breitere Reifen verbauen? Auf der Felge steht folgendes: ETRTO 406-17 Besten Dank im vorraus Viele Grüße
Binem Registriert 20. September 2020 Reaktionspunkte 376 22. Januar 2024 #2 die Felge ist nicht das Problem, du musst einfach messen wie viel noch in den Hinterbau passt von der Höhe und Breite..
J JonnySa Registriert 30. Dezember 2023 Reaktionspunkte 1 22. Januar 2024 #3 Binem schrieb: die Felge ist nicht das Problem, du musst einfach messen wie viel noch in den Hinterbau passt von der Höhe und Breite.. Zum Vergrößern anklicken.... Werde ich heute Abend mal messen
J JonnySa Registriert 30. Dezember 2023 Reaktionspunkte 1 22. Januar 2024 #4 Binem schrieb: die Felge ist nicht das Problem, du musst einfach messen wie viel noch in den Hinterbau passt von der Höhe und Breite.. Zum Vergrößern anklicken.... Also gemessen habe ich folgendes: Hinten L:1,4 cm R:1,4 cm Höhe 3 cm Vorne L:1,5 cm R:1,5 cm Höhe 2,5 cm
