Wechsel zu Klickpedalen und wenn ja zu welchen?
So, habe mal einen dünnen Shim unter die Cleats gemacht und bin auf der Tour gestern gefühlt besser in die Pedale gekommen. Allerdings war jetzt das Gefühl auf dem Pedal etwas schwammig. Habe dann die Pins etwas rausgedreht und nun ist es ganz ok. Vielleicht müssen sie noch ein Stück weiter raus, mal sehen.
Gestern jedenfalls eigentlich keine Situation gehabt, in der ich beim Anrollen auf irgendeine Stelle verzweifelt versucht habe ins 2. Pedal zu kommen.
War allerdings auch eine eher einfache Runde.
Wie hast du die Pins denn gerade? Ich hatte anfangs, als ich auf Klickpedale umgestiegen bin, die Pins weiterer rein gedreht, um leichter raus und rein zu kommen. Mittlerweile habe ich die aber wieder weiter raus gedreht, ungefähr so wie sie im Auslieferungszustand war. Das finde ich ganz angenehm an, man hat ein bisschen Grip, kommt aber trotzdem gut raus und rein.
Die vorderen sind recht weit draußen, berühren aber den Schuh eh nicht wirklich. Die hinteren hatte ich auch ganz drin, jetzt ca eine Umdrehung raus. Das ausclippen ist erstmal nicht schwieriger geworden und der Halt etwas besser. Ich werde die vielleicht noch eine halbe Umdrehung rausmachen und testen.
Wenn du die hinteren raust drehst, dann kippt nach dem Einklicken der Käfig weiter nach vorne und irgendwann berühren dann auch die vorderen Schrauben den Schuh.
Ich kann bei mir mal nachmessen, aber das müssten ca. 2 Umdrehung sein, die meine Pins raus gedreht sind. Irgendwo muss man da einen Kompromiss finden, dass man gut raus und rein kommt aber gleichzeitig auch etwas Halt auf den Pins hat.
Moin zusammen,
Ich bin seit gestern auch mit Klicks unterwegs (Pedale: Hope Union TC und Schuhe: CB Mullet E).
Mein Problem ist, dass ich im eingeklickten Zustand ein mir zu schwammiges Gefühl habe. Ich habe die Pedale und Schuhe nach der Anleitung von Hope eingestellt, bekomme es aber nicht hin, dass die hintern Pins richtig Kontakt mit den Schuhen haben und sich reindrücken können. Selbst mit unterlegten Pins und ohne Platte unter den Cleats…
Hat jemand einen Rat für mich ? 🤗
Wenn sich die Pins vorne u. hinten in die Schuhsohle drücken kannst ja nicht mehr ausklicken :ka:
Fahre mal eim paar Wochen zur Eingewöhnung und entscheide dann ob du wieder auf Flatpedale wechselst
Wenn du von Flats kommst, würde ich das als normal ansehen. Bei Klickies hast du immer etwas Spiel, wenn's um die Rotation geht, wird von "Float" geredet. Das ist auch so gewünscht, um die Gelenke zu entlasten. Bei Flats bist du wie festgenagelt, und eine Veränderung der Fußstellung geht erst, wenn du den Fuß über die Pins hebst.
Wie schon @memphis35 geschrieben hat, das wird einige Zeit Umgewöhnung brauchen.
