Welche achse kommt da rein Canyon Nerve 2014 >> siehe Bild
D
Deleted 54516
Guest
Hallo allerseits,
ich habe am 26.6.2014 ein Canyon Nerve Al 6.0 gekauft.
Leider habe ich die Steckachse verschlampt.
Meine Frage, welche kommt da rein ?
Im Anhang mal die Bilder der aufnahme
Canyon will mir Partout erklären das da ne 12er Stechackse reinkommt.
Das Loch hat aber nur 10mm im Durchmesser,
weiss jemand von euch rat ??
Canyon behauptet steif und fest das da ne 12er reinkommt, aber sind eben nur 10mm und 2 Durchgangsbohrungen !!! KEin Gewinde, also definitv NIX mit 12er Achse.
DAnke vorab
Nene, der Trick ist der, dass NUR das 6.0 OHNE 12mm Achse kam, mit anderen Ausfallenden als der Rest der Nerves. Da gehört ein normaler DT Schraubschnellspanner für 10mm oder ein stinknormaler Schnellspanner rein - ist denn die Hinterbaubreite auch 135mm?
172969
172969
ja ist ein 135er Hinterbau !!
habe mir diese hier jetzt bestellt
https://www.rosebikes.de/artikel/dt-swiss-rws-thru-bolt-hinterrad-schnellspanner/aid:642562
die müsste doch passen oder
Ob die passt, hängt von deiner Nabe ab. Denn da muss das Teil noch durch - und die Nabe wird NUR durch die 10mm gehalten! Denk nochmal drüber nach.
Auf jeden Fall immer reinpassen tut ein Schnellspanner, denn für eine Schnellspannernabe ist das Ausfallende gemacht.
PS: was mich verwundert ist, dass du offensichtlich bei deinem Nerve auch die Laufräder verschlampt hast? Seltsam. Aber wenn du nun auch neue Laufräder brauchst, dann wäre es ja eine Überlegung, gleich auf X12 umzurüsten statt der fragwürdigen DT-10mm Achse. Die Ausfallenden dafür hat Canyon doch sicher als Ersatzteil.
Um die Sache mal aufzuklären.
Du hast Schaltauge Nr.29 drin -> Das ist die Schnellspanner-Variante.
Der originale von Canyon hat die Artikel Nr. E173-14
Ob da andere passen, k.a. Die müssen ja so einen Konus haben.
Die Through Steckachse 12x142mm geht auch. Ist dann wie bei den höheren Ausstattungen.
Artikel Nr. E172-14
Da benötigst du aber zusätzlich noch das Schaltauge Nr.27!
Schlechte Bilder kann ich aber auch!
Oder eben ne 10*135 dt swiss spannachse, die passt auch
Hallo!
Wie Frodijak oben schrieb, brauchst du einen Konus in der Auffallenden aussen an der Nichtantriebsseite.
Kann man auf deinen Fotos gut erkennen, dass da so ein Konus rechts an dem Schnellspanner ist.
An der Steckachse ist das das silberne Ding auf der Achse da links auf dem Foto
Ohne Konus geht's nicht.
Ein 10mm thrubolt passt zwar durch, aber durch den fehlenden Konus bekommst du den nicht fest.
Also entweder Schnellspanner mit Konus, wie auf dem Foto.
Oder Umbau auf Steckachse.
Neues Schaltauge, neue Achse und neuer Konus.
@Frodijak
Ich habe eine Frage.
Auf dem Bild das du gepostet hast mit dem Schnellspanner und der Steckachse ist der Insert .
Kannst du von dem Insert mal bitte ein oaar genauere Bilder posten?
Ist dort ein Gewinde drinne oder nicht?
Jakob
Jq ich mein das Teil rechts unten.
Ist dort ein Gewinde drinne?
Auf dem Bild sieht das nicht so aus .
Hast du zufällig ein bild von dem Gewinde?
