- 3. Februar 2018
- 17.336
Hallo Leute.
Ich bin vor einer weile auf Zero Friction Cycling gestoßen. Einige von euch kennen die Seite bestimmt schon. ZFC betreibt unter anderem eine Testreihe zu Schmiermitteln. Die Testdaten und Methode wird von zfc komplett offengelegt.
Inzwischen habe ich fast alle Berichte und PDFs auf der Seite gelesen und möchte euch eine kleine Zusammenfassung geben:
Das Mittel macht den unterschied:
Wenn man sich in den Daten von ZFC das beste Mittel, und das schlechteste (muc off) anschaut, dann ist in manchen blöcken der verschleiß um das Hundertfache höher.
Das ist ein Extremfall, aber es zeigt wie groß der Einfluss auf die Haltbarkeit der Kette sein kann.
Natürlich wurde nicht jedes mittel gestestet, aber ich persönlich würde doch lieber auf eines mit guten Testergebnissen setzten.
Das Beste Heißwachs:
Die Kette wird in einem Bad aus heißem Wachs geschmiert.
Hier herrscht mehr oder weniger Gleichstand zwischen Silca Hot Melt und MSW.
Silca hat unter Extrembedingungen etwas besser abgeschnitten, deshalb würde ich das fürs MTB nehmen.
Das Beste Drip Wachs:
Drip Wachs sind Mittel bei denen die Kette wie mit herkömlichem Öl am Rad geschmiert wird.
Das mittel besteht z.b. aus einer flüssigen Wachs/Wasser Mischung. Nach dem Auftragen muss es Trocken.
Effetto Flower Power. Das Zeug ist etwas besser als Silca Drip aber deutlich günstiger. Etwas teurer als Squirt aber deutlich besser.
Das Beste Wetlube:
Herkömmliches Kettenöl.
Silca Synergetic.
Synergetic ist das einzige gestestete Ölschmiermittel das halbwegs mit den besten Wachsoptionen mithalten kann. Es ist teuer, man benötigt aber nur sehr wenig. Eine schmierung hält lang. Durch die geringe verwendete Menge bleibt die kette sauberer.
"Fastest wet lubricant known, super clean, super low wear – if you are team wet lube, Synergetic at the time of writing this review."
Testergebnisse verschleiß:
Cost to Run 10k km hochrechnungen:
Kleine übersicht über den ablauf des tests:
Zum schluss noch ein paar Dinge die zfc zum schmieren mit wachs hier und da mittgeteilt hat:
Wenn es euch näher interessiert, bitte besucht die Seite von ZFC die tabellen hier sind nur ein kleiner auszug:
https://zerofrictioncycling.com.au/lubetesting/
achja ZFC hat auch einen YT-Kanal:
https://www.youtube.com/@zerofrictioncycling992
Ich hab bestimmt noch das ein oder andere vergessen und werde dementsprechend den post ggf editieren und dinge, offene fragen ect hinzufügen.
Hier eine übersicht zu verschiedenen Wachstöpfen von @Cahuna
ZFC rates Effetto with really the highest rating and recommendation overall especially for dry conditions riding, and an overall very high rating for wet conditions cycling.
Again I cannot endorse the claim of “best drip lubricant ever tested” – as “best” is subjective to the user, and I do not have efficiency loss numbers – it could be 3w, or it could be 5w – we don’t know - but with record low wear rates for drip lubricant, and record low cost to run, good longevity per treatment, and outstanding environmental credentials – it is hard not to be EXTREMELY IMPRESSED with the product that Effetto has brought to market. And remember with extremely low wear rates, there is only so high the efficiency loss number can be – it is likely to be at the pointy end of town. Also, Flower Power is priced well in ZFC experience. It is more expensive than say Squirt – but in ZFC opinion it is clearly better in every single way – from not penetration issues to much lower wear in every test block and so much cheaper to run. There is little point saving $10 or $15 on a bottle of lubricant to then pay 10 fold that or more in more rapid component wear.
But it is also much cheaper than say Silca SS drip or UFO drip – and a lot of people just will not pay $50
for a bottle of lubricant. So $29.90 AUD for a lubricant that has set new lowest wear records – that is perfectly priced in ZFC opinion.
In fact, it is the PERFECT lubricant that should be LBS shelves vs the typical Muc-Off and Finish line lubes that tend to dominate the space
Das Beste Wetlube:
Silca Synergetic.
ZFC Overall Performance Ratings
Race Day Lubricant Road – 9/10
A year ago it would have been 10/10, but with UFO, silca’s own hot melt and ss drip, and likely latest formula of msw (on test now, going exceptionally well) – the bar is super high. Fastest wet lubricant known, super clean, super low wear – if you are team wet lube, Synergetic at the time of writing this review. Race Day Lubricant - MTB / CX – 8.5/10 XCO / 7 to 8 for XCM Whilst it is a brilliant lubricant, as per detail above, ALL wet lubricants will struggle vs chain coating type lubricants in high contamination conditions. The wear rate difference in block 2, and block 4, and block 6 vs chain coating types simply cannot be ignored, and wear = friction. In shorter events as synergetic will be not very wet (assuming cleaned chain, applied, worked in, excess THOROUGHLY wiped as per instructions) you are not going to suffer a large friction drop from start of event to the end, but there will be some, where the top known chain coating lubricants are likely to be pretty much exactly where they started the event. Longer events, the losses will grow as more abrasive contamination becomes part of what is lubricating your extremely hard working component.
Everyday Lubricant – 7/10 to 10/10
Again this is going to very much depend on if you are riding offroad, wet, or on road in dry conditions / ergo. If it’s the latter two, its simply magnificent. Silky smooth running for very long intervals per application, very clean due to extremely low application amount, and so very easy to keep clean. If it isn’t easy to keep clean, you are over applying (amount and or frequency). Offroad, again for a wet lubricant it is as good as you can get as far as known at time of writing, but all wet lubricants flat out take contamination resets = full flush cleans. How often and how much solvent / cleaning agent you want to use, on bike / off bike – that’s up to you – but the level of reset will be commensurate with your effort, as will the overall wear rates & lifespan of your components depending on the above, the contamination type and amount in your particular riding etc etc. It WILL have a longer treatment lifespan vs drip on chain coating type lubricants, but – if you do not need such long treatment lifespan – then weigh up what is the right choice.
Harsh Conditions Lubricant – 7/10 to 10/10
As above. Synergetic will not wash off, and so again solid treatment lifespan vs some chain coating type options, but again – weigh up what happens after harsh conditions ride to reset chain back to low friction to help guide your lubricant choice. In my opinion, it is a miss conception that waxing / chain coating type lubricants are not suitable for those who frequently ride in the wet. With my msw / hot melt/ silca ss chain – can get back from a full mudder and reset chain back by flushing with hot water and re-wax and its mint, cost me nothing in solvents, and took bugger all time. With a wet lubricant, its flat out multiple solvent flush cleaning rounds (sometimes a lot) to reset back to clean – there is just not getting around that.
So all I have to be mindful off is treatment lifespan. Will my wax treatment last = yes – wax or chain coating lube. If its no – that’s when and only when in my personal view it should be a top wet lube due to maintenance needs to get back to low friction post ride. Hence the mis conception overall re immersive waxing and wet riding. I can ABSOLUTELY GUARANTEE my immersive wax chains hitting the mud are way outlasting ANY wet lube chain, and all I have to do is boiling water rinse, blow dry and re wax. Not hard. Costs faff all. No solvents to dispose of. Anyhoo – team wet lube – go synergetic and get the best you can from a wet lube.
Single Application for Long event – 9/10
Im going to keep it more simple here vs trying to cover off if its road or Leadville 100 – you already know from above wet vs chain coating for offroad – so use that info in conjunction with the fact that synergetic is very long lasting per application. Remember a wet lube can also be topped off easily if needed in a very long event, or you can use to top off your chain coating chain if treatment is sounding too dry. Synergetic is a great choice here EXCEPT the application needle does make it harder to get some out quickly in a race – if you are topping off in a race you aren’t really too concerned if you over apply, you just need to get lube on asap and go. If I was me and I felt I needed to top off with synergetic in a race like Leadville, unbound gravel, paris-brest-paris etc, I would put some in a different applicator bottle that I could literally apply in 10 seconds and go vs the needle applicator. If I was silca, I would release a 5ml race carry bottle with an applicator tip suitable for quickly topping off during a race.
In diesem Dokument erklärt ZFC wie der Test aufgebaut ist und abläuft.
Zusammenfassung:
Ein test dauert 150-200 Stunden. Der antrieb läuft diese zeit mit 250 watt.
Der test ist in 6 blöcke aufgeteilt. Jeder Block hat 1000km.
in block 2 "Dry Contamination" wird Sand hinzugefügt
In block 4 "wet Contamination" wird wasser Wasser hinzugefügt
In block 6 "extreme Contamination" Sand und wasser, jeweils die doppelte menge von 2 und 4.
In dem Video zeigt Adam die teststation und demonstiert wie genau Sand und Wasser hinzugefügt werden:
Zusammenfassung:
Vorteile:
Nachteile:
Video zum sauber machen Öl vs wachs:
Laut ZFC sollte eine kette unbedingt komplett Sauber, öl und fettfrei sein. Man möchte eine blanke Metalloberfläche.
Hier ist die Anleitung von ZFC.
https://zerofrictioncycling.com.au/wp-content/uploads/2022/05/CHAIN-Prep-FAQ-Guide-V2.pdfIch persönlich nutze UFO clean, ist zwar teuer aber man braucht nicht viel.
- Wachs ist nicht wasserfest. Man kann eine gewachste kette einfach mit Heißem wasser, ohne jegliches Lösemittel "resetten" also nach dem einsauen wieder komplett sauber machen.
- Staub und dreck wird nicht ins innere der Kette Transportiert. Die meiste Bewegung/Reibung findet innerhalb der Kettenröllchen statt. Wetlube transportiert den Dreck direkt dort hinein. Bei wachs passiert das nicht.
- Verschleiß ist niedriger, effizienz ist hoch.
- Nie wieder schwarze pampe an fingern oder klamotten. Die kette bleibt komplett sauber, abegesehen von ein wenig staub.
Nachteile:
- Wachs ist nicht wasserfest. Nach einer Nassfahrt muss die Kette nachgeschmiert werden sonst besteht Rostgefahr.
- Kette sollte komplett sauber und absolut öl/fettfrei sein vor der ersten Anwendung
- man kann unterwegs nicht nachschmieren
Will hier kein Wachstopf-Spam machen, zumal weiter oben eigendlich schon alles steht. Der "Top-Topf" scheint mir der von Amazon, Nr, 4
1. Sloowkooker
funktionieren, sind schön gross, da suppt nix daneben, dauet aber mind. 1h bis das Wachs flüssig ist. 27 EUR bei Amazon, Beispiel
2. Cyclowax Topf
ist wohl ein wenig kleiner als z.B. der von SIlca, aber ausreichend, Digitalanzeige, aber keine temp-Einstellung, geht auf fixen Wert. Geht wohl recht fix. Set kostet 140 EUR, Beispiel
3. Silca-Topf
ein wenig grösser als der Cyclowax, temp Einstellbar, 20-30 min sollten reichen, kann hoch bis 125 Grad, 120 EUR, Beispiel
4. CITHOT Topf Amazon
Scheint Baugleich zum Silca-Topf, gleiche Features mit Silicon-Inlay welches man aber raus machen kann, 28 EUR bei Amazon
Meiner heute angekommen, werde berichen.
