🔲 🔲 Kacheln 🔲 🔲 🔲 Squadrats 🔲 🔲
Es ist wieder passiert! :wut:
Oruxmaps und kml Overlay sowie original gpx sagt: Ich bin drin.
Hochgeladen zu Strava wird der Stich "abgeschnitten" und schwupps: Kachel verpasst.
Oh Mann, das ist echt ärgerlich! Ich zeichne immer mit der Komoot-App und parallel mit der Garmin Fenix auf, hatte aber bislang keine ähnlichen Probleme, obwohl ich ja oft als Wanderer und damit mit sehr langsamen Geschwindigkeiten unterwegs bin. Die Positionen unterscheiden sich allerdings manchmal geringfügig. Neulich hatte ich eine Tour, bei der in der Komoot-App eine Kachel fehlte, die die Fenix aber hatte, dafür fehlte bei der Fenix-Aufzeichnung eine andere Kachel, die die Komoot-App aber hatte.
Re: 🔲 🔲 Kacheln 🔲 🔲 🔲 Squadrats 🔲 🔲
Die Aufzeichnung ist ja in Ordnung! Da bin ich voll in der Kachel drin, nicht zu knapp! :daumen:
Die Veränderung durch Strava ist das Problem. :aufreg:
@BigJohn Ich habe gerade mal ein bischen rumgespielt mit verschiedenen Varianten. Erstmal freiweg 10 Punkte vor und danach gelöscht. Erfolgreich. Dann eingegrenzt.
Schlussendlich ist es der erste gemeinsame Punkt nach der Filterung, der nach Löschung die gesamte Filterung aufhebt. In diesem Fall derjenige mit dem Zeitstempel: 2023-12-01T14:05:10.000Z
Aber was macht diesen Punkt besonders? Sieht jemand mehr als ich?
XML:
<trkpt lat="49.5609467" lon="8.5389150">
<ele>76.78</ele>
<time>2023-12-01T14:04:43.000Z</time>
<extensions>
<gpxtpx:TrackPointExtension>
<gpxtpx:hr>148</gpxtpx:hr>
<gpxtpx:speed>1.04</gpxtpx:speed>
</gpxtpx:TrackPointExtension>
</extensions>
</trkpt>
<trkpt lat="49.5608583" lon="8.5388250">
<ele>74.07</ele>
<time>2023-12-01T14:05:09.000Z</time>
<extensions>
<gpxtpx:hr>144</gpxtpx:hr>
<gpxtpx:speed>1.01</gpxtpx:speed>
</extensions>
</trkpt>
<trkpt lat="49.5608100" lon="8.5388200">
<ele>74.82</ele>
<time>2023-12-01T14:05:10.000Z</time>
<extensions>
<gpxtpx:speed>0.00</gpxtpx:speed>
</extensions>
</trkpt>
<trkpt lat="49.5607367" lon="8.5388667">
<ele>77.18</ele>
<time>2023-12-01T14:05:21.000Z</time>
<extensions>
<gpxtpx:hr>140</gpxtpx:hr>
<gpxtpx:speed>2.20</gpxtpx:speed>
</extensions>
</trkpt>
<trkpt lat="49.5607233" lon="8.5387833">
<ele>76.65</ele>
<time>2023-12-01T14:05:26.000Z</time>
<extensions>
<gpxtpx:hr>139</gpxtpx:hr>
<gpxtpx:speed>1.16</gpxtpx:speed>
</extensions>
</trkpt>
Oooookay...
Also gleiches Spiel mit der Aktivität von gestern. Erster gemeinsamer Trackpoint nach der Filterung gelöscht. Und Zack: keine Filterung mehr!
Auch dieser Trackpoint (Zeitstempel 2023-12-07T13:18:33.000Z ) ist erstmal unauffällig.
XML:
<trkpt lat="49.5535383" lon="8.5194883">
<ele>55.03</ele>
<time>2023-12-07T13:18:25.000Z</time>
<extensions>
<gpxtpx:hr>142</gpxtpx:hr>
<gpxtpx:speed>1.25</gpxtpx:speed>
</extensions>
</trkpt>
<trkpt lat="49.5534950" lon="8.5194600">
<ele>55.21</ele>
<time>2023-12-07T13:18:32.000Z</time>
<extensions>
<gpxtpx:speed>3.35</gpxtpx:speed>
</extensions>
</trkpt>
<trkpt lat="49.5534450" lon="8.5194083">
<ele>54.81</ele>
<time>2023-12-07T13:18:33.000Z</time>
<extensions>
<gpxtpx:speed>2.93</gpxtpx:speed>
</extensions>
</trkpt>
<trkpt lat="49.5533950" lon="8.5193667">
<ele>54.35</ele>
<time>2023-12-07T13:18:37.000Z</time>
<extensions>
<gpxtpx:hr>137</gpxtpx:hr>
</extensions>
</trkpt>
Was mir bei diesem und bei der anderen Geschichte auffällt: Der Unterschied zum vorherigen Trackpoint ist nur 1 Sekunde!
Ich hab jetzt mal den Punkt nicht gelöscht sondern den Zeitstempel auf 2023-12-07T13:18:34.000Z geändert. Zack, läuft!
XML:
<ele>54.81</ele>
<time>2023-12-07T13:18:34.000Z</time>
<extensions>
</extensions>
</trkpt>
Ich hatte tatsächlich in Oruxmaps das Intervall erhöht gerade um bei offgrid-kacheln mehr Punkte zu erhalten damit ich auch in die Kachel komm!
Ich glaub, ich mach das wieder rückgängig. Vielleicht kann ich da auch noch in Oruxmaps finetunen. Mal schauen.
Oooookay...
XML:
<ele>55.03</ele>
<extensions>
</extensions>
</trkpt>
<ele>55.21</ele>
<extensions>
</extensions>
</trkpt>
<ele>54.81</ele>
<extensions>
</extensions>
</trkpt>
<ele>54.35</ele>
<extensions>
</extensions>
</trkpt>
XML:
<ele>54.81</ele>
<extensions>
</extensions>
</trkpt>
Hättest du mal gleich auf mich gehört :o
Ja, das mit dem Löschen hätte ich viel früher ausprobieren können. Hatte erst heute die Muße dazu, außerdem ist der Leidensdruck doch zu groß geworden!
Mit war allerdings nicht so genau klar, wo ich mit dem Löschen anfangen sollte. Wie gesagt, beim Blick ins GPX habe ich zunächst keine Auffälligkeiten der einzelnen Punkte ausmachen können...
So, 2 Aktivitäten muss ich noch bereinigen, dann sollte ich wieder auf dem richtigen Weg sein!
Bleibt spannend, was der Support dazu meint.
Bei allen 3 Aktivitäten hat ein vermeiden eines 1S Intervalles zwischen 2 Punkten dazu geführt, dass nicht mehr gefiltert wird!
Ich glaub, damit sollte das Thema durch sein!
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
Weiter jetzt mit Schwanzvergleich und Prahlerei, bitte! :winken:
Sehr beeindruckend! Ist da Top1 machbar? Also hast du geschaut ob du die nötigen Bereiche theoretisch erreichen kannst?
Für den @romario567 könnte das Steinwerk Mönsheim sowie die Deponie Hohberg zu einer Herausforderung werden.
Hast Du da schon Schlachtpläne zurechtgelegt?
Platz 1 liegt aktuell bei 104x104. Da ich wesentlich weniger Squadratinhos habe (die entscheiden bei gleichem Übersquadratinho über die Platzierung), müsste ich derzeit 105x105 erreichen, um auf Platz 1 vorrücken zu können; allerdings ist der Spitzenreiter derzeit auch ziemlich aktiv, von daher wird 105x105 wohl nicht genügen. Schlachtpläne habe ich bereits geschmiedet, überwiegend als Läufe geplant (ca. 35 Stück), alle so zwischen 10 und 31 km. Mit den nächsten 14 Aktivitäten (insgesamt etwa 289 km Laufen) könnte ich 96x96 erreichen.
Kritisch ist die virtuelle Zeile 97, da sie auf dem Gelände der Psychiatrischen Landesklinik bei Hirsau liegt, die ja auch geschlossene Abteilungen hat. Ich weiß nicht, ob der fragliche Bereich öffentlich zugänglich ist. Insgesamt handelt es sich dort um 4 kritische Kacheln (2 in Zeile 97, 2 in Zeile 98).
Funfact dazu: Einer meiner Komoot-Freunde meinte, ich solle am Eingang erklären, dass ich Kacheln sammle, dann behalten die mich gleich stationär da, und ich kann während meines Aufenthalts die Kacheln erledigen. Ich habe allerdings die Befürchtung, dass ich als Kachelsammler nicht mehr als geheilt entlassen werde und die Kacheljagd dann für alle Zeiten beendet ist. Von daher müsste ich vorher alles bis zu den virtuellen Zeilen und Spalten 105 erledigen, damit ich mich auf Platz 1 verabschieden kann.
Das Steinwerk Mönsheim hatte ich auch zunächst als kritisch identifiziert, aber es gibt einen Squadrats-Nutzer namens Godfred Kah, der aktuell ein Übersquadratinho von 51x51 hat (Platz 39) und dort alle Kacheln erledigt hat. Es scheint machbar, ist nur die Frage, ob dies auch auf legalem Weg erfolgen kann. Außerdem kommt die kritische Kachel im Steinwerk erst in meiner virtuellen Spalte 104, sofern ich mich nach Westen nicht mehr ausbreiten würde. Da ich aber auch im Westen tätig sein werde und dort aktuell nichts Kritisches sichtbar ist, würde das Steinwerk also Platz 1 nicht entgegenstehen, selbst wenn es nicht machbar wäre.
Deponie Hohberg ist die einzige Kachel, die bislang nicht machbar war. Aber da habe ich die Hoffnung, dass ich den Mann an der Pforte vielleicht überreden kann, dass er mich vom Norden kurz in die Kachel rein lässt. Diesbezüglich habe ich bislang noch nichts unternommen. Im Süden der Kachel habe ich mich ja mal erfolglos am Zaun entlang geschlichen, da fehlten wohl nur 10 Meter bis zur fraglichen Kachel. Das wäre auf jeden Fall die Option, falls die 4 Kacheln in Hirsau nicht funktionieren, dann könnte ich mich anschließend nach Norden ausbreiten. Derzeit bin ich ja hauptsächlich im Süden (Schwarzwald) und demnächst wieder im Westen (zunächst ebenfalls überwiegend Schwarzwald) und im Osten (Heckengäu) unterwegs.
Ein Wildruhegebiet, wie aktuell eines bei Bad Wildbad geplant ist, könnte auch ein Hindernis darstellen. Wird bei mir aber erst akut, wenn ich mal bei 110x110 sein sollte. Es erstreckt sich über 50 Hektar, also 500.000 qm, was etwa 12 Kacheln entspricht. Da manche aber nur angeschnitten sind, wären etwa 8 Kacheln nicht machbar. Wenn die Wildruhezone offiziell ausgewiesen ist (als erste ihrer Art in Baden-Württemberg), ist das Betreten verboten und kann bei Vergehen mit Bußgeldern bestraft werden.
Kann man eigentlich gezielt nach anderen Kachelern suchen oder wie wurdest du auf diesen Godfred aufmerksam? Vor ein paar Tagen hattest du mal geschrieben, dass der bisherige Platz 3 auf ein 7x7 Quadrat abgerutscht ist. Kann man auf Squadrats jmd suchen oder folgen?
Dann jetzt noch schnell zum Widlruhegebiet. 😇
Nein, den habe ich zufällig gefunden, als ich mal bei den Standings geschaut habe, wer in Deutschland bei den Führenden dabei ist und ob da einer eventuell in meiner Nähe aktiv ist.
Und dass der bisherige Platz 3 auf 7x7 abgerutscht ist, habe ich nur festgestellt, weil ich noch einen alten Screenshot hatte, wo er noch mit 88x88 geführt wurde. Da ich wusste, dass er beim Übersquadrat auf Platz 1 liegt, habe ich dort seine Map aufgerufen und bei seinem Übersquadratinho den neuen Stand 7x7 gesehen.
Meines Wissens nach kann man auf Squadrats weder jemanden suchen noch jemandem folgen.
Das Betreten des Wildruhegebiets ist eigentlich jetzt schon mit deutlichen Schildern untersagt, aber da es noch nicht offiziell ausgewiesen ist, gibt es aktuell noch keine Bußgelder. Ist außerdem noch in weitem Abstand zu meinem Übersquadratinho.
Sowas stört mich auch gerade etwas.
Das schwarz gekringelte war schon Wildruhgebiet und hat wirklich keinen Spaß gemacht da durch zu fahren. Nicht nur Wild sondern auch große Greifvögel sind da offensichtlich zuhause. In dem blauen ist es teilweise gar nicht möglich zu fahren weil es schon zugewachsen ist. Die zwei ganz links bekomme ich bestimmt noch vom Westen der Autobahn.
Ich bin kürzlich mit meinem "über" drangestoßen, das heißt jetzt muss ich mich da drum kümmern :ka:
Ich lese hier schon seit ziemlich genau einem Jahr mit. Ich bin über den Podcast Methodisch Inkorrekt auf das Kacheln aufmerksam geworden und hatte mich letzten Dezember dafür bei Strava angemeldet. Inzwischen habe ich alle Squadrats von Dresden besucht und mir auch ein 38er Übersquadratinho erradelt und erwandert. Mehr ist kurzfristig wegen unzugänglicher Kacheln im Innenstadtbereich nicht möglich.
Was mich schon von Anfang an stört ist, dass man zum Kacheln Strava nutzen muss. Möchte man dafür Squadrats nutzen, wird sich daran wohl zeitnah nichts ändern. Allerdings befindet sich gerade ein Projekt im Aufbau, die Kacheln auch komplett lokal aus eigenen aufgezeichneten Ausflügen zu berechnen: https://martin-ueding.github.io/geo-activity-playground/
Damit hat man zwar keinen direkten Vergleich über die Rangliste (aber auch in der sind ja nicht alle Kachelverrückten enthalten), dafür muss man seine Daten nicht mit mehreren Webseiten teilen. Das ist alles noch ganz frisch und es wird noch intensiv daran entwickelt. Neue Ideen wurden jetzt auch immer zeitnah umgesetzt.
Die Squadratinhos sehen dort aktuell so aus:
Also weiterhin fröhliches Radeln!
