116mm Nabe in 135mm Rahmen?
3. Juli 2006
4
Hi!
Hab mal ne Frage. Bekomme ich das Problem im Titel iwie sauber gelöst,
oder brauche ich ne neue Nabe und muss neu einspeichen?
Danke!
Auf das Lager auflegen und nur die Achse "auspressen",
oder auf die Nabe auflegen und inkl Lager auspressen?
Und Richtung ist egal?
Die Achse wird nur durch die Passung in ihrer Position gehalten?
Habe schon ein wenig darauf rumgengelt, hat sich aber nichts getan. Dann muss wohl ein größerer Hammer herhalten.
Richtung ist Egal, Nabenkörper auflegen sodass das Lager nach unten rauskann.
Am besten gleich neue Lager rein....
Danke Leute!
Das Bike rollt nun erstmal mit 8 schweren Beilagscheiben. Und es "rollt" hervorragend! :lol:
Werde sie aber bei der nächsten Gelegenheit durch Alubuchsen ersetzen.
Aus den Löchern zur Befestigung an der Kurbel hab ich früher U-Scheiben gebastelt, nachdem Ketteblätter abgerockt wurden..
Aus einem Segment kann man auch einen Kettenspanner bauen u.a.:D
Hochfestes Alu- hält ewig :daumen:
