Habe mir jetzt aber schon eine Dahon Stahlgabel für 29 bestellt.
Gewicht konnte ich vorher leider nicht rausfinden, hoffentlich wird sie nicht zu schwer.
...aber im Forum wirst Du das Gewicht doch sicherlich posten, oder?
Der hochgebockte Lenkkopf schaut wild aus! Bist du sicher, dass das notwendig ist? Eine um 7 (!) cm geringere Einbauhöhe kommt mir sehr viel vor - selbst bei meiner fürs 26" mit 395 mm sehr kurzen davtus-Alugabel gab es kein Problem beim Fahren. Hast du den Zwerg mal probieren lassen?
Ja, eben. Die Starrgabel hat eine 7 cm geringere Einbauhöhe gegenüber der Originalgabel, deshalb musste ich sie ja auch erhöhen. Die Lenkkopfgeometrie ist jetzt genauso, wie mit Originalgabel. Mein "Zwerg" kommt sehr gut damit zurecht.
Mit der Geometrie wäre meine Tochter vielleicht noch zurechtgekommen, aber dass die Pedalen fast auf der Erde geschliffen haben hat mich doch sehr gestört.
Ich würde die M2 nehmen.
Der Schaftdurchmesser dieser Gabel ist 1 Zoll. Wenn das Steuerrohr voma) Degreaser MTB-Gabel 20"
Bei einer Gabel kenne ich zwei Dinge die Geometrie des Fahrrades beeinflussen: Einbaulänge und der Versatz der Achse zur verlängerten Schaftlinie (Beeinflusst den Nachlauf). Beides kannst du bei der aktuell verbauten Gabel messen und mit potentiellen Austauschgabeln vergleichen. Wenn du nach Einbaulänge und Nachlauf googlest, wirst du schnell finden, wie sie das Fahrverhalten beeinflussen.Grundsätzlich bin ich mir nach wie vor unsicher, wie stark der Wechsel von einer Federgabel auf eine Stargabel die Geometrie bei einem 20" Bike negativ verändert...
Wie lang der Schaft sein muss, hängt von der Länge des Steuerrohres und von der Anzahl der Spacer unter dem Vorbau ab. Was vom Schaft dann noch oben übersteht, wird abgesägt.Neben der M 2 F gibt es ja auch noch die M 2 die über einen deutlich längeren Schaft verfügt. Ich gehe einfach mal davon aus, dieser ist bei einem 20" MTB nicht erforderlich, korrekt?
Rahmen 1 1/8 Zoll ist, dann wird der Einbau schwierig.
Habe mir soeben die Fotos angesehen und bin schwer beeindruckt - denke damit hat sich der Stift eine Belobigung verdient
In zwei Jahren sollten wir dann mal verhandeln - dann müsste Nummer 3 reif für sein erstes 20" Bike sein
Hallo Pan Tau,
Du suchst also immer noch ...
Wie wäre es denn dann JETZT mit der orginal Cube Gabel, anstatt 2 Jahre auf die Tange zu warten?
Hallo Markus,
na das nenne ich doch mal ein faires Angebot!
Mit einem sonnigen Gruß,
Pan Tau
