8-fach / 9-fach?
27. November 2001
Oberfranken
Hallo, wie seht Ihr den Vorteil (wenn es einen gibt) von 9-fach
gegenüber 8-fach Ritzeln.
Ich fahre bisher 44-32-22 / 11-30 und das reicht mir von der Bandbreite. wenn ich 9-fach fahren würde, müsste ich auf die ULTEGRA Kassette 12-27 ausweichen, der Vorteil wäre eine engere Abstufung der Gänge.
Worin liegt der Unterschied der SRAM-Shifter ATTACK und ROCKET??
Wer hat Erfahrungen damit (Schaltpräzision)
Danke und Grüße, peter
Du hast bei der 9fachen ein Ritzel mehr.
Ich möchte aber vermuten, daß dir das auch schon aufgefallen ist.
Damit bekommst du eine etwas feinere Abstufung der Übersetzungsverhältnisse; bzw als Dreingabe eine 34er Bergrettungs-Pizza. Allerdings ist mir auch bei den alten 8 Ritzeln nicht aufgefallen, daß etwas Wesentliches fehlt.
Meiner Meinung nach war die 1998er XT mit die beste MTB-Schaltgruppe die Shimano bislang hergestellt hat. Gerade auch was die Optik anbelangt.
Zu SRAM könnte ich höchstens die Ketten (und Power Links) loben, weil ich den Rest nur vom Angucken kenne.
Gruß,
M.Hulot
hi
Sram und Shimano so ne sache,du möchtest also sram drehgriffe
an deiner shimao gruppe rannbaueben?.
Sei dir mal im voraus gesagt das du nicht mehr das "weiche"
schlaten hast,es ist technisch bedingt von denn Drehgriffen
angeblich seien sie unempfindlicher bei nem sturtz.....
angeblich,ok sie sind leicher als sti hebel auch weniger technik
drinn und somit weniger verschleiß auch logisch nachvollziehbar.
Aber sie schlaten beim beßten willen nicht so gut wie sti´s
no way nie ine wird das der fall sein,zudem bei nem jump kannst
du dich verschalten wenn du am denn drehgriff kommst
ach nochwas falls du wert auf weiche hände legst zieh immer
handschuhe an denn nach kürtzester zeit sieht deine hand aus
wie ein canadischer holzfeller...,zudem wenn man ohne handschuhe schaltet und es regnet empfinde ich naja habe es als störend emfunden nach ner zeit tun die auch deine hände weh
also nicht unbedingt komfortabel.
Noch was zu 9-fach,du mußt deine schaltung exsakt einstellen
so wie früher +/- 1mm passt trozdem kannst du vergessen
9-fach reagiert sehr bösse drauf wenn du net ganz genau
arbeitest,8-fach war das mehr oder weniger egal man hatte
da eine etwas größere toleranz grenze zudem halten 8-fach
ketten um einiges länger als ihre "dünneren" schwestern.
9-fach ist wie schon erwähnt feiner abgestuft somit auch
ein sauberes schalten möglich.Ansonsten hast du mit der
9-fach ne übersetzungs bandbreite von 524% gesammt
die du bei 8-fach net hast.Aber der satz entstand aus ner
front übersetzung 24-36-46 (XTR standart),hinten 12-34.
Wie gesagt Shimano oder Sram was willst du?,leise fein oder
knackig laut?,es ist auf alle fälle ein tolles gefühl mit denn
drehgriffen zu schalten habe ich auch ne lange zeit gemacht
aber es ist eben nicht so wie ich es gewohnt bin STI bleibt STI.
Hoffe geholfen zu haben.
:bier:
