Abschleppseil bauen ?
5. August 2002
Schöneck
Ich wäre dankbar für ein paar Tips zum bau eines Abschleppseiles oder Zugvorrichtung.
Um schwächere Mitfahrer sicher über der Berg zu bringen.
Sie sollte natürlich leicht zu bedienen sein und bei nichtgebrauch
leicht am Bike zu verstauen sein.
Ein paar Tips für eine sichere Handhabung wäre auch nicht schlecht.
Dausend Dank im vorraus. :) :) :)
da bieten sich die Ersatzschläuche an. Die kann man dann um die sattelstützeund um den Lenker machen. Und wenn's nicht lang genug ist, dann frag mal einen Segler nach nem chicen Knoten, wie man 2 oder mehr Schläuche verbindet.
wennde an ein kletterseil rankommts, probiers doch mal damit, auf ca. 5m kürzen. Das praktische daran ist, das die seildehnung (etwa 10% bei einer solchen belastung) verhindert, dass dein hintermann beim anfahren durch den ruck nen abgang nach hinten vom sattel macht. und zur befestigung, beim ziehenden einfach ne schlinge um die sattelstütze, und beim gezogenen ne bisschen größere schlinge, die du dann übern lenker legst, und bis zum vorbau zusammenziehst, damit der andere auch nich die möglichkeit hat gut zu lenken. oder du bastelst was, was du zwischen ober- und unterrohr befestigst, dann kann er komplett frei lenken!
auf der transalp sidn verschieden konstruktionen zum einsatz gekommen....einziehbarre hundeleinen, expander udn schläuche
am besten fänd cih persöhnl. die sache mit dem expanderseil....is eben recht flexibel und verhindert somit den von ilja schon beschrieben katapulteffekt...is nicht nur für den gezogenen sondern vor allem für den ziehnden besser
expanderseile bekommste überall, okay sie kosten was, dafür bekommt man sie in allen erdenklcihen festigkeiten und sie vertragen auch n bischen was...und leicht sinse auch
@ilja...wo stammtn der name her? ncih zufällig aus "südslavien"?
wenn man die schlinge durch das vordere rahmendreieck des zu ziehenden führt sollte er auch freil lenken können
ahso...dacht nur weils n verbreiteter name im ehemaligen jugoslavien war, und man ihn sonst nich so arg oft hört
is ja lolig.
sowas hammer inner schule mal gebaut weil nem kumpl die kette gerissen ist. aus nem spiralschloß. aber als "fahrer" hat man nen zappen und schneller als 15 kmh warn wir auch nie.
...außerdem hatte er keine bremse.... :rolleyes:
Geh mal in einen Kletterladen, die haben jede Menge unterschiedliche Seite da. Schon die 3mm Schnüre haben 100kg Tragkraft, sollte also reichen... Manchmal haben sie auch richtige Gummibänder, also Seile die sich extrem dehnen und eine ähnliche Festigkeit wie die normalen Seile haben. Da solltest du eigentlich finden was du brauchst...
