Absoluter Neuling und knarzen beim Federn ( Leitungen )
16. Juli 2025
3
Hey
ich weiß dass es sich hierbei eher um ein "Billig Bike" handelt.
Ich habe mir ein PROPHETE DICE 4.8 gekauft.
https://www.prophete.de/Dice-4.8/55...VnnDrt2Nzx7FQylQuyivx3bTfenSCrFd6z1Ab8oMxK_9U
Kam eben an.
Habe den Lenker montiert etc und die erste Runde gedreht.
Soweit alles supi.
Nur wenn ich im Stand den Sattel runterdrücke und einfedere knarzt es sehr laut und knackt stellenweise.
Ich dachte zu erst es käme vom Dämpfer oder dem Lager vorne ( hab null Ahnung verzeiht es mir )
Ich konnte aber sehr schnell den Schuldigen ausmachen.
Die Leitungen die durch den Rahmen verlaufen und sich beim Einfedern bewegen...
Kann man da was gegen tun?
"Schleift" sich das evt ein?
Klingt echt schrecklich.
Wenn man hier Videos hochladen kann kann ich gerne mal eins machen...
Evt Silicon Spray in die Öffnungen sprühen durch welche die Leitungen laufen?
Danke
Klappern wie in der Beschreibung ist eher weniger das Problem.
Sondern es knarzt einfach.
Beim Einfedern wandert die Leitung ja etwas und hier ist es offenbar zu schwergängig.
Kann ich da Problemlos mal ein Silicon Spray wie wd 40 reinsprühen damit die Reibung weniger wird oder ist das nicht zu empfehlen?
Also in die Öffnungen in welche die Leitungen laufen?
@on any sunday
Wenn Silikon Spray hilft, dann wird das nur sehr kurzfristig sein, aber nicht von Dauer. Der Rahmen wirkt wie ein Resonanzkörper und verstärkt das Geräusch, auch wenn die Züge innen nur minimal irgendwo knarzen. Vielleicht kannst Du die Hüllen etwas nach innen nachschieben, so das sie sich entspannen, und nirgends mehr gegenknarzen. Löse mal die Gummitüllen, durch die die Züge im Rahmen verschwinden. Mit Glück sind "nur" das die Übeltäter. Aber wirklich helfen werden wahrscheinlich nur die genannten Schaumstoffhüllen.
PS: Wenn ich mir die Bilder ansehe, erkenne ich nur Züge im Oberrohr. Im Hauptrahmen verlaufen doch lediglich Kabel, die können eigentlich kaum knacken (?)
Wo knackt es denn? Im Hauptrahmen oder im Oberrohr?
ich dachte anfangs echt der Rahmen knackt/knarzt..
So laut ist das..
Der Zug hinten ist im ausgefederten Zustand auch etwas stramm am Rahmen anliegend.
Die sind ab Werk einfach schlecht verbaut würde ich mal sagen.
Ich hatte schon probiert diese Kappen zu lösen in welche die Leitungen laufen aber ich bekommen Sie nicht ab..
Ziehe ich den Bremszug raus ist er locker.
Aber beim nächsten einfedern wieder stramm am Rahmen.
Da harkt es einfach innen..
Daher dachte ich mal ein Schmiermittel zu testen.
Notfalls muss ich zum Händler und er muss die Leitungen neu verlegen.
Ist eben der Nachteil beim Onlinerad wenn man keine Ahnung hat..
Das Knarzen kommt aus dem Oberrohr.
Das meinte ich mit Rahmen sorry @Jan_1968
