Alles über das neue H-3
Habe mein 27,5er H3 MK1 auf Mullet mit 150mm Gabel umgebaut. Fahre Wolfpack Enduro, vorne 29“ 2.4 und hinten 27,5“ 2.6 (baut schmale 62mm auf der alten W35). Um den flacheren Winkel des Sitzrohrs auszugleichen habe ich den Sattel etwas mehr nach vorne geschoben den Vorbau von 30 auf 40 mm verlängert.
Ich glaub sowas in der Art mit den 2,6er Reifen werd ich auch erst mal testen.
Noch mal ne zu meinem Verständnis zu EVO6.
Aktuell ist ja noch ein Standard Boost Hinterrad verbaut.
Abstand Reifen zur Sattelstrebe rechts (Antriebsseite) 20 mm und links 23 mm.
Müsste das links nicht mehr sein? Oder andersrum 3mm nach links zentrieren wäre ja dann zu viel.
Ich blick es net….
Ich frag noch mal, steh grad etwas auf dem Schlauch.
Also beim normalen Boost Laufrad, ist die Felge näher zur Kettenstrebe an der Antriebsseite, richtig?
Servus in die Runde,
fährt jemand von euch das H3 (Mk2 - XXL) im Mullet-Setup und kann berichten? Ich habe gerade Teile für einen 292 Umbau da liegen, frage mich aber, ob es am Ende viel ausmacht Ausgangslage ist der XXL mit 27,5" und 160mm an der Front.
danke ans Kollektiv!
Ich habe mir einen H3 MK4 Rahmen zugelegt. In der Anleitung steht, dass die Kettenlinie zwischen 52 und 55mm liegen muss. Meine nicht Boostkurbel ( XT m8000-1) hat eine Kettenlinie von 50,4mm. Ist es sicher, dass ich die Nicht-Boostkurbel nicht an dem Rahmen fahren kann oder mache ich einen Denkfehler?
Wie meinst Du „sicher“ sie ist ja bei Dir dann 1,6mm näher dran als Empfohlen… wenn das nicht schon wer probiert hat, kannst Du es nur probieren.
Am Ende hängt es ja auch von verwendetem Kettenblatt, Innenlager und Spacern ab.
