Begrenzter Hub - welche Feder?
31. August 2014
33
Frankfurt am Main
Moin zusammen,
Sorry vorab falls sich jetzt manche den Kopf kratzen aber die Suche und meine Befragungen von Dr Google haben mich nicht schlauer gemacht.
Fahre derzeit ein Spezi Enduro mit 160mm Federweg und 216x63 begrenzt auf 54hub. Da mir aber die kleine Blechdose namens Rp2 bei meinem Kampfgewicht von 110kg an seine Belastungsgrenzen stößt habe ich mir einen DHX rc2 zu gelegt, welcher auch schon auf 54mm Hub durch den Plastikring begrenzt ist (Spezi sondermaß).
Bei meiner gestrigen Ausfahrt habe ich gemerkt, daß sich mein Hinterbau sehr schwammig angefühlt. Verbaut ist derzeit auf anraten eines bekannten eine 650x2.30er Feder.
wenn ich nun unter Mojo.co.uk meine Federhärte ausrechne - bekomme ich 2 unterschiedliche Werte (was klar ist - bin mir aber unsicher welchen ich nun zur Errechnung der richtigen Federrhärte nehmen muss).
Wenn ich den eigentlichen Hub von 63mm eintrage ist die derzeitige Federhärte die richtige. Wenn ich jedoch beim Hub das verkürzte Maß (54mm) eingebe lande ich bei fast 800lb/inch.
welcher ist nun der richtige Wert bzw welche Dämpferfeder? o_O
Vielen Dank schon mal!;-)
VG,
Conrad
Wenn du 54mm Hub hast, musst du den auch verwenden - auf den bezieht sich ja das Uebersetzungsverhaeltnis.
