B
Banshee-Driver
Guest
Von zeit zu zeit kommt es vor , das ein Begeisterter Biker der meinung ist , er könnte teile besser machen
Von Zeit zu Zeit komm oder einfacher als die die auf dem Markt sind ,wenn so ein biker sich die mühe macht sollte man genauer hinschauen und dessen arbeit entsprechend würdigen denn schließlich steckt auch in so einer kleinen serie eine gute portion entwicklungsarbeit . In Diesem fall Berichte ich von der Custom Kettenführug des Users Kanninchen
Custom Kettenführung des Users KANNINCHEN:
-155 Gramm mit Taco, Stahlschrauben.
-105 Gramm ohne Taco, Stahlschauben
-Preis 65 + Versand (Stahlschrauben)
-36-38 Zähne
-ISCG 05
-Grundplatte Wasserstrahlgeschnitten
-Slider aus Polyethylen
Erster eindruck :
Gleich nach dem auspacken fällt auf , minimalismus pur,keine unnötige verstellung , keine beweglichen teile dank gleitschiene . An der führung ist genau das dran was man braucht , nicht mehr und nicht weniger die Führung besitz einen taco den man aber abmontieren kann wenn man ihn nicht braucht denn er ist montiert mit 2 kettenblattschrauben, ausfräsungen wohin das auge schaut sorgen dafür das das gewicht schön gering bleibt ,ohne jedoch auf kosten der stabilität zu gehen .Wie es sich für kleinserien in handarbeit gehört ist die verarbeitung sehr gut , schlicht und schön .
Montage :
Es geht ans eingemachte , die montage ! . Die führung besitz den aktuellen standart ISCG05 , läßt sich aber auch an rahmen montieren ohne iscg, DANN allerdings braucht man einen adapter für die tretlagerklemmung .
Montiert wird sie in diesem fall an ein Karpiel Disco Volante von 2000 ohne iscg per tretlagerklemmung eines adapters mit einem 37er kettenblatt ( Ein sehr schönes Bike des Users Banshee-Driver
).Verschraubt wird die führung mit den üblichen 3 imbus schrauben.Bis hier hin sind alle führungen gleich.Die kettenführung besitzt die möglichkeit die obere führung in der höhe zu verstellen für verschiedene kettenblattgrößen , imbus lösen , der höhe anpassen und wieder festschrauben . die untereführung ist fest und nicht verstellbar , wozu auch DAS LANGT ! Jetzt nur nur noch die neigung der kettenführung verstellen dank langlöcher und fertig ist die montage , dauert keine 5 min .
Auf dem trail:
Ich bin jetzt führungen von diversen herstellern gefahren undauf dem ersten metern stellt man sich unweigerlich die frage . Ist die führung abgefallen ? ein blick nach unten verrät .. NÖ die ist noch da aber da keine rollen verbaut sind sondern nur ein gleitblock ist die führung absolut still .. keine rattern kein knirschen von dreck , NIX bin tierisch begeistert davon und wie funktioniert sie ? WUNDERBAR dieketten bleibt da wo sie sein soll , kein abspringen nix ob drops ,sprünge,treppenballern,wurzelwerk ist völlig egal sie macht das was sie soll , die kette auf dem kettenblatt behalten
Fazit:Es gibt mit sicherheit kettenführungen die günstiger sind , aber die funktionieren nicht so gut und sind stangenware . Es gibt kettenführungen die tuerer sind , aber besser funktionieren tuhen die auch nicht . Wer eine Kettenführung möchte die einem nicht ein loch ins portemonai reißt , gut funktioniert und individualität besitz sollte mal den user Kanninchen anschreiben . ES LOHNT SICH
-36-38 Zähne
-ISCG 05
Erster eindruck :
Montage :
Auf dem trail:
