Big Hit 2 - Lagerprobleme am Hinterbau
15. November 2003
17
Berlin
Hallo Leutz,
Folgendes Problem, mein Big Hit hat letztens angefangen so eklige Knackgeräusche von sich zu geben und nach längerer Inspektion stellte sich raus die Lager vom Hinterbau sind dahin.
Da wäre zum einen das Hauptlager unten an den Kurbeln, das hat etwas dickere Kugellager als die anderen 3 Gelenke.
Für die besorgt mein Händler grade Ersatzlager, keine Ahnung woher, aber billig wirds sicher nicht.
Dann gibt es da aber noch die diversen anderen Lager, meist als Paar und da
machen einige auch schon einen etwas unguten Eindruck, würde ich also vielleicht demnächst auch wechseln wollen.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass die genau das Maß haben, dass auch Skateboardlager haben. Sollte man das mal versuchen?
Habt ihr auch schon Probleme in der Richtung gehabt, oder was haltet ihr von der Idee?
Skateboardlager auf keinen fall! das sind meist billiglager die an nem hinterbau nix verloren haben! evtl. mal in den gelben seiten nach dem örtlichen SKF oder FAG Händler! die haben ALLE lager und die preise sind VIEL humaner als das was specialized verkauft! is genau das gleiche nur das du fürs eintüten und den speci aufkleber noch ordentlich was drauflegst!
evtl. beraten lassen da nicht jeder den überblick hat wenn man noch nie in so nen lagerkatalog geguckt hat bzw. weis welchen lagertyp man braucht!
mfg lars
Bahh Garantie is mir zu aufwendig, alles abbauen und dauert lange und man kriegt den gleichen Sch*** wie vorher eingebaut.
Die Tips sind klase, Das Hauptlager ist jetzt getauscht (40,- euro) und ich hab null Probleme mehr !
