Bitte helft mal zwecks deutsch patch
21. Mai 2006
3
ich will mein Garmin summit hc auf deutsch patchen und habe auch schon das passende Programm runtergeladen. Aber jedes mal wenn ich "OK" drücke kommt ne Fehlermeldung: "The Garmin device is not responding. Please ensure the following and try again...... usw.
Kennt jemand dieses Problem? Bitte um Hilfe.
Danke schon mal.
Viele Grüße
@ privy: Für das Legend HC scheints leider noch keine neue, internationale Firmware zu geben, man muss also noch patchen.
@ Fischgesicht: Beschreib mal was Du genau gemacht hast?
Du hast dir das Firmware-File von Garmin gezogen?
Dann hast Du Dir GarPatch gezogen?
Das Firmware-File entpackt und den Schreibschutz entfernt?
Dann gepatched und mit der Update-Exe aufs Gamin versucht zu laden und dabei kommt dann die Fehlermeldung?
@subraid
nein nein, ich habs mit garpatch erst als zweites versucht. zuerst mit diesem Programm hier: http://www.geocities.com/garminfan2000/patch.html
da gings nicht.
Aber mit garpatch hats auch net hingehauen:
1. Programm geladen
2. Firmware geladen
3. versucht zu patchen
4. Fehlermeldung: "ERROR: not a 60/76-X /Etrex-X file or wrong firmware version...
Hab kein Schreibschutz entfernt und weiß auch net wie????
Aber danke schonmal. Vielleicht kannst du mir weiterhelfen. bzw. genau erklären wie ich mit garpatch vorgehen muss. Wäre sptze.
Gruß Daniel
Sorry, aber da Dir die entsprechenden Computerkenntnisse ;) oder GarPatch fehlt nimm doch einfach das neue Firmwareupdate 2.70 für Dein Gerät (seit gestern raus), dann kann es auch deutsch.
Changes made from version 2.50 to 2.70:
  • Correct German translation of 'delete all waypoints'.
  • Improve sun times for polar regions.
  • Allow backlight adjustment on the track back point selection page.
  • Fix shutdown when editing Estonian Grid coordinates.
  • Correct daylight saving time for New Zealand.
  • Correct potential shutdown when viewing a vertical profile.
  • Correct European word translation of 'Find' and 'Mark'.
  • Support multiple languages in American version.
  • Fix screen fading issue in cold temperature.
  • Correct total ascent calculation.
  • Correct direction symbol of vertical speed.
Prima!!!!
das selbe wieder! Hab eben das Update runtergeladen was du meintest also 2.7.
Jetzt kommt wieder die Meldung: bla bla Garmin device is not responding...
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
wie kann ich denn zwischen verschiedenen Modi im Garmin umschalten?
also z.B. auf "Garmin" stellen?
Bei den X-Geräten kann man im Setup noch auf Massenspeicher stellen. Ohne X wirds das aber wohl nicht geben. Wenn das Gerät an ist, also z.B. die Sat-Anzeige zu sehen ist und dann an den PC angeschlossen wird sollte erstmal alles in Butter sein.
Kannst Du mal nen anderen PC probieren? Oder mal die Garmin USB-Treiber neu installiert?
