und die Beläge sind komplett schwarz und glänzt. Ich
Du hast wahrscheinlich die Kolben nicht gesäubert bevor du sie zurück gedrückt hast. Durch den angehafteten Dreck kann das Öl jetzt die Dichtung unterwandern.Hat jemand ne Idee woran des liegt?
Musste mal so nen Bremssattel zerlegen und die Oberflächenrauhigkeit der Dichtfläche an dem kleinen O Ring, der die beiden Häften abdichtet, anguckenShimano BR-MT200
Geht leider nicht habe sie ja abgeschliffen. Schaue morgen nochmal. Was ist Reibkohle?Mach doch mal Bilder.
Oft wird Reibkohle mit verglasen verwechselt.
Bilder mach ich dann, es ist ein dieses gruselige Knarren und die Beläge davor waren verglast könnte aber auch sein dass ich diese nicht richtig eingebremst habe und sie deswegen verglast waren. Jetzt bei den neuen habe ich ca 30 Bremsungen aus ca 20 km/h bis ich zum Stehen kann ohne Driften gemacht. Und dann noch von nem Berg ca 50 Meter schleifen lassen dass es heiß wird. So eigentlich richtig oder?Warum hast ursprünglich du die Beläge getauscht?
Ist es dieses hochfrequente, helle quietschen, oder dieses gruslige niederfrequente Knarren vom Typ Scheunentor?
Ja waren sie, aber die gesamte Bremsanlage ist erst 2 Monate alt und die Rückseite der Bremsbeläge ist auch nicht schwarz. Eigentlich müsste doch die Rückseite auch voll sein oder?Waren vorher die Shimano-Beläge schon schwarz gewesen?
Bei Shimano-Bremsen deutet das immer auf irgendeine Undichtigkeit hin. Da es von Shimano keine Ersatzteile für die Bremsen gibt, würde das den Austausch des Bremssattels, oder bei den Preisen, den Austausch der Bremse bedeuten.
Ich hatte auch schon meine Erfahrungen mit Shimano-Bremsen gemacht. Es kann durchaus sein, daß die von Anfang an nicht 100%ig dicht war. Wenn also sie Original-Beläge schon schwarz waren, dann kommt das von verbranntem Öl durch die Hitze beim Bremsen. Warum sollte dabei die Rückseite schwarz werden? Ne, das ist nicht so.Ja waren sie, aber die gesamte Bremsanlage ist erst 2 Monate alt und die Rückseite der Bremsbeläge ist auch nicht schwarz. Eigentlich müsste doch die Rückseite auch voll sein oder?
Deswegen kam ich auf die RückseiteKucke nach, ob die Rückseite der Beläge verölt is.
Nee is sie nicht. Habe drauf gelang da ist gar nichtsJa und ist sie denn verölt?
Da ist wenn dann ein hauchdünner, farbloser Ölfilm.
Ja ich habe sie halt für 37 Euro kürzen und entlüften lassen. Wäre umsonst gewesenMeine undichten Shimano-Bremsen wurde jedesmal ohne Diskussion ausgetauscht.
Vllt ist sie ja nicht mal undicht und es war nur verglast und DreckWillst du jetzt sparen oder ne dichte Bremse?
Die Bremsleistung ist komischerweise voll da und vorhin war dann auch das quietschen plötzlich nur noch ganz leise und deswegen verstehe ich nicht was es sein kann. Öl verschwindet nicht einfach und Verglasen auch nichtKlar, was wir hier machen können, ist nur eine Ferndiagnose nach deinen Angaben.
Jedoch die schwarzen Shimano-Beläge und das Gequietsche sagen schon etwas in eine bestimmte Richtung aus. Und die Bremsleistung müsste dann auch eher dürftig sein.
Verwende auch mal die Suchfunktion hier im Forum.
