ich habe bei meiner Bremse (magura Julie nicht die HP) festgestellt, dass bei der VR Bremse der Druckpunkt wandert und um einiges weiter am Lenker als bei der HR Bremse ist. Deshalb denke ich das ich die Bremse mal entlüften sollte.
Da ich im moment aber eher kein Geld für ein Entlüftungsset habe habe ich mal ein wenig gesucht und diese Methode gefunden.
Hab nämlich vor das mal so zu probieren und wollte halt erst eure Meinung hören.
Mein ihr das diese Methode auch funktioniert ?Soviel Equipment, was kostet eigentlich so ein Entlüftungskit...
Eigentlich ist das doch ganz einfach:
Rad vorne raus. Bremsbeläge raus (Sicherheitshalber wegen Ölkleckserei). Bremskolben ganz reindrücken und mit Abstandshalter dort fixieren (Kolben immer vor dem Entlüften reindrücken, sonst gibts Probleme, wenn mal neue Beläge reinsollen).
Ausgleichsbehälter auf. Entlüftungsschraube etwas lösen, so dass das grade ganz knapp offen ist (ca 1/4 - 1/2 Umdrehung), Schraube nicht rausnehmen!
Finger auf die entlüftungsbohrung zum Abdichten. Bremshebel langsam ziehen, zweiter Mann schüttet oben Öl nach. Beim Ziehen des Hebels wird Flüssigkeit und Luft am Finger vorbeigedrückt, Finger immer schön drauflassen beim loslassen des Hebels, damit keine Luft zurückzieht. Zweiter Mann sieht zu, dass oben immer reichlich Öl drin ist. Wenns unten keine Luft mehr rausblubbert, Schraube zudrehen. Beim Wegnehmen des Fingers und Zuschrauben die ganze Zeit etwas Bremse geben, damit laufend Öl rauskommt (Finger wegnehmen und oben loslassen=Luft zieht unten rein).
Nachdem Bremse unten zu, oben den Behälter randvoll schütten, ich mache da noch Klebeband drum, damit ich einen richtigen Ölberg reinbekomme. Dann die in Öl getauchte Membrane (auf gar keinen Fall trocken wischen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) aufsetzen. Behälter zu und fertig.
Zeitbedarf mit ein klein wenig Übung etwa 5 Minuten.
Ach ja. Abstandshalter raus. Alles schön sauber machen, Beläge rein, Rad rein.
