Bremsscheibe verbogen
Es kommt aber immer noch auf den Zustand der Scheibe an...
...wenn die ein Plastische verforumung hatte, dann kannste es vergessen mit dem rückbiegen und so!
Plastisch ist jede Verformung, die man sehen kann, wenn das Rad steht. Elastisch ist eine Verformung nur dann, wenn sie von selbst (=elastisch) sofort wieder weggeht.
Dann solltest Du nochmal nachlesen, was plastisch und elastisch heißen. Dein Bild nenne ich nur noch "zerstört". Das hat mit plastischer Verformung nicht mehr viel zu tun ;) Außerdem ist da ja "nur" ein Speichenflansch ausgerissen. Die Scheibe ist bestimmt noch gerade ;)
das auf dem bild da oben ist weder noch, das ist ein bruch.
"Wenn Kräfte auf einen Körper einwirken, können sie eine Verformung dieses Körpers hervorrufen. Diese Verformungen können plastisch oder elastisch sein.
Die Verformung eines Körpers ist plastisch, wenn er nicht wieder von allein seine ursprüngliche Form annimmt.
Die Verformung eines Körpers ist elastisch, wenn er von allein wieder seine ursprüngliche Form annimmt."
Quelle: Basiswissen Schule Physik
Die Plastische Verformung oder Plastizität beschreibt die Fähigkeit fester Stoffe sich unter einer Krafteinwirkung irreversibel zu verformen!!! und diese Form nach der Einwirkung beizubehalten!!! Im Gegensatz dazu würde ein elastische Verformung seine ursprüngliche Form wieder einnehmen!!!
Und die Scheibe ist krumm, hab da mehrere von - kann dir mal eine zuschicken, mal sehen ob du die gerade kriegst :lol:
Naja, datt mit der Nabe :rolleyes:
du bist also der meinung, dass man ne verbogene scheibe nicht richten kann?
(vergessen wir mal das thema elastisch - plastisch.)
Ich hab meine unter einer Presse gelegt, mit Hammer.... bearbeitet.... und dann noch die Bremsflächen abgedreht - glaub mir, bevor ich mir was neues kaufe versuch ich erst dass alte wieder gerade zu biegen!
So normale verformung hab ich auch schon gerade gebogen aber wie schon gesagt wen die einmal richtig plastisch verformt ist - no way!!!
Wenn sie sich elastisch verformt kannst du auch nichts richten, da es nichts zu richten gibt!
ich geb's auf.
@ boulderro - noch ein guter tip: scheibe auf ein ceranfeld legen, dann sieht man am besten, wo und wie stark die scheibe verbogen ist.
zurechtbiegen, wieder auf dem ceranfeld nachkontrollieren, bis es passt, fertig.
Wenn sie nur ein bißchen verbogen ist und man einen Zentrierständer hat, kann man das auch eingebaut machen, das erleichtert das ganze etwas.
Habt ihrs gleich?
Man kann auch einfach einen (nicht ölverschmierten) Engländer nehmen und die Scheibe am Reibring so lange hin- und herbiegen, bis es wieder passt. Natürlich nur, wenn die Stege noch gerade sind, sonst hat das wenig Sinn. Dazu muss man die Scheibe nicht mal demontieren. Habe ich nun schon bei mehreren Scheiben so machen müssen und bei allen hat es geklappt.
Wuah fail. Das war echt höchstes Fersagen meinerseits. Ich meinte natürlich einen Montageständer, wo man das Rad reinhängt und dann Müs Lees Methode, wobei ich das immer mit den Fingern mache und hinterher mit einem Spirituslappen die Scheibe saubermache.
Wie stark muss denn die Bremsscheibe deformiert sein, damit man sie verbogen nennen kann?
Meine müsste nach ein paar Mal Hinterrad ein- und ausbauen einen leichten Schlag ab bekommen haben. Zu sehen ist da nicht unbedingt was, aber wenn ich das Rad im Stand leicht hin und her bewege quietscht hinten was und wenn ich das Hinterrad anhebe und kurz ins Pedal trete, dann steht das Rad nach ein paar Umdrehungen auch gleich wieder.:(
Man kann es natürlich auch mit den Fingern machen, aber mit dem Engländer hat man einen größeren Hebel, was die Arbeit ganz schön erleichtert.
@ über mir: Stoppe das HR genau an der Stelle, an der es quietscht und spähe durch den Bremssattel. Dann kannst du erkennen, an welcher Seite die Scheibe anliegt und kannst sie entsprechend in gegengesetzter Richtung verbiegen, bis sie gerade ist.
Guck mal richtig hin, das hört man und das sieht man.
Hier mal vorab, die Bilder fehlen noch. ;)
Seitenschlag der Bremsscheibe bei Scheibenbremsen beseitigen.
schnell hat man sich einen Seitenschlag in der Bremsscheibe zugezogen.
Dann hört man immer so ein "Zing", "Zing"," Zing" ..., beim fahren.
Eine Bremsscheibe kann auch nur mal kurzzeitig so schleifen, z.B. nach einer längeren Bergabfahrt oder einer Ladung Schlamm. Das gibt sich aber wieder.
Eine neue Bremsscheibe kaufen wäre die teuerste Lösung und lohnt sich nur wenn die
Bremsscheibe schon an ihrer Verschleißgrenze ist.
Dieses Bitte nach Herstelleranleitung prüfen, eine zu dünne Bremscheibe kann plötzlich beim Bremsen reißen und wenn es am Vorderrad passiert, ist ein ( ggf. tödlicher ) Sturz die Folge.
Logischerweise verbiegen sich große Bremsscheiben leichter als kleinere und öfters am Vorderrad. Daher ist es sinnvoll nur die Scheibengröße zu fahren die man unbedingt braucht.
Vorraussetzung ist das die Bremse ansonsten richtig funktioniert und die Bremskolben gleichmäßig raus- und reingehen.
Da ich auch schon einge Male einen Schlag in der Bremsscheibe hatte, habe ich verschiedene Methoden ausporbiert, wie man den Schlag rausbekommt.
Übriggeblieben davon ist, das im EINGEBAUTEN Zustand zu machen.
Ich bitte darum die Anleitung bis zum Ende zu lesen, damit ein Verständnis für die Vorgehensweise da ist.
Man kann zwischen den Bremsbelägen sehr schön sehen wie stark der Schlag (noch) ist.
Und ob die Bremsscheibe nach außen oder innen gedrückt werden muss.
Man benötigt auch kein Werkzeug und relativ schnell (mit ein wenig Übung) geht es auch.
Allerdings sollte man etwas Kraft in den Fingern bzw. den Daumen haben.
Zudem kann man es auch auf einer (längeren) Tour machen, wenn es die Weiterfahrt behindert, nach dem Kontakt der Bremsscheibe mit einem Baumstumpf oder einem Stein.
Man kann auch die Bremsscheibe abbauen und auf einer glatten Unterlage (Glasplatte, Ceranfeld) prüfen. Die Methode ist die gleiche nur der Aufwand ist viel höher.
Allerdings tut man sich hier schwer den 1/10mm Schlag zu sehen, der noch raus müsste...
Ob man nun eine Hand nimmt oder beide richtet sich nach der eigenen Kraft / Geschicklichkeit und der Stärke des Schlages. Mit beiden Händen hat man mehr Gefühl beim biegen, das ist wichtig für die Feinarbeit. Auch sind die Scheiben der verschiedenen Hersteller unterschiedlich dick.
Statt langsam die Scheibe zu biegen ist es besser kurz und kräftig zu drücken sonst federt die Scheibe nur und verbiegt sich nicht.
Es ist schon nötig die Scheibe um einige mm zu drücken um sie letztlich nur wenig zu verbiegen.
Am Anfang erst mal mit weniger Kraft probieren, bis man ein Gefühl dafür hat.
Immer wieder nach jeder Aktion ist zu prüfen wie weit der Schlag raus ist.
Nun wie geht es...
Man dreht das Rad und blickt dabei zwischen den Bremsbelägen hindurch und sieht die Stelle an der die Scheibe den Belag berührt. Dabei auch mal die Bremse betätigen.
Unterwegs kann ein(e) Mitfahrer(in) das Rad anheben.
Die Stelle merken (Hand auf den Reifen, an die Speiche etc.) und langsam weiterdrehen, bis die Stelle frei zugänglich ist. Man kann dann noch einen Edding nehmen und die Stelle auf der Außenkannte der Bremsscheibe markieren und dann nachprüfen ob man richtig liegt. (Taschenlampe kann dabei helfen.)
Sicherheitshalber und um die Finger vor scharfen Graten zu schützen sollte man (Arbeits-) Handschuhe anziehen.
Wenn die Scheibe an mehreren Stellen schleift, an der Stelle beginnen wo es am stärksten ist.
1. Die Bremsscheibe muss nach außen:
Die Finger beider Hände außen auf/um den Ring der Bremsscheibe legen und die Daumen innen bei der Nabe auflegen. Bei den Schrauben oder dem Centerlockring.
Die Stelle, wo der Schlag ist befindet sich zwischen den Fingern der beiden Hände.
Nun muss man, aus den Handgelenken heraus mit den Fingern die Bremsscheibe nach außen (am besten kurz und kräftig) ziehen. Die Handgelenke / Arme gehen dabei nach unten.
Insbesondere wenn der Schlag nur sehr klein ist kann man so sehr fein den Schlag rausbekommen. Und man kann es im Montageständer machen ohne das Bike runterzureißen.
Wichtig ist, das man nach jeder Verbiegung wieder das Rad dreht und prüft wie weit der Schlag raus ist, oder ob nicht schon zu weit gebogen hat. Dabei auch mal die Bremse betätigen.
Man kann das Rad auch auf den Boden stellen mit einem Fuß an dem Reifen/der Felge das Rad gegenhalten und aus den Armen heraus an der Bremsscheibe ziehen.
Nachteil ist auch das man das Rad immer wieder anheben muss zum prüfen, ist also eher was für unterwegs. ;)
2. Die Bremsscheibe muss nach innen:
Hier liegen die beiden Daumen oder Handballen auf dem Ring und die Finger greifen um die Speichen herum.
Nun mit den Daumen bzw. dem Handballen die Bremscheibe nach innen drücken.
Wenn es etwas mehr sein darf, das Rad wieder auf den Boden stellen und mit dem Handballen kräftig die Scheibe nach innen drücken.
Wichtig ist hier ebenfalls, das man nach jeder Verbiegung wieder das Rad dreht und prüft wie weit der Schlag raus ist, oder ob nicht schon zu weit gebogen hat. Dabei auch mal die Bremse betätigen.
Wenn die Bremsscheibe einen Knick hat, also sehr stark verbogen ist, sollte man sie auswechseln, da die Gefahr das die Bremsscheibe bricht sehr groß ist.
Wie so oft gilt, Übung macht den Meister!
Wer eine alte Bremsscheibe hat kann es daran ja mal ausprobieren.
Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr und auf eigenes Risiko!
Meine Version.
Aha, und was machst du denn, wenn die Scheibe schon im Neuzustand leicht krumm ist? Einen Aufstand und schickst die Scheibe zurück oder wählst du den einfachsten Weg und biegst das Teil zurecht?
