Bye Bye BFe 27.5
Eaven
Eaven Cycles - Bikes von Cotic
22. Dezember 2012
1.437
Buchholz Nordheide
Die letzte Batch des BFe in der Laufradgröße 27.5 ist auf Lager. Das BFeMax hat dem Bruder mit kleineren Rädern mittlerweile den Rang abgelaufen. Die neue und letzte Batch hat aber noch mal eine Veränderung in der Geometrie mit sich gebracht. Konkret ein niedrigeres Tretlager und einen steileren Sitzrohrwinkel. Die Farben Gunmetal und Army Green sind lieferbar. Nee, da ist kein BlackFriday-Preis machbar!
  • Cotic Fm Heat Treated Cromoly throughout with reinforced Reynolds 853 down tube. Maximum strength at minimum weight
  • 44mm standard head tube for maximum steerer compatibility and durability
  • Ovalform top tube to boost precision and maximise compliance
  • Cotic exclusive design reinforced 35mm seat tube for massive pedaling stiffness and dropper seatpost compatibility
  • External dropper remote hose clips under the top tube
  • Stealth/Internal seat tube dropper routing along the down tube
  • Bridge-less S-bend chainstays with Cotic Hexten gussets for improved fatigue life and huge mud clearance: 27.5 x 2.6" or 26 x 3.0" tyres run in the BFe
  • ISCG05 mount
  • Syntace X-12 148x12 thru axle
  • Geometry with commitment! Minimum 120mm travel forks, optimised around 140mm forks, maximum 160mm forks.
  • Low slung design keeps the frame out of the way for those tight situations, and long top tube/short stem setup lets you ride up to the trails without breaking your back
  • No seat tube bottle bosses, so the seatpost can be dropped ALL the way down.
  • Multiple down tube boss positions, including on the underside: Carry water, luggage, tools. The choice is yours
  • Sizes - Small (390mm seat tube), Medium (425mm), Large (460mm) and XL (495mm). The frames are designed to be compact and chuckable.
