T the.neon Registriert 16. Juli 2007 Reaktionspunkte 28 20. Februar 2023 #1 Hallo zusammen , möchte gerne an einem alten Torque F8 2008 , das Lager Tauschen da es gefühlt viel Spiel hat. Aber wie bekomm ich diese Schraube auf ?
Anzeige Re: Canyon Torque F8 Hinterbau wie Lager wechseln ? Schau mal hier:Canyon Torque F8 Hinterbau wie Lager wechseln ? .
T the.neon Registriert 16. Juli 2007 Reaktionspunkte 28 20. Februar 2023 #2 Bild vergessen.. Anhänge IMG_3926.jpg 189,3 KB · Aufrufe: 73
T the.neon Registriert 16. Juli 2007 Reaktionspunkte 28 20. Februar 2023 #3 Ist ja irgendwie ein Flansch
qlaus Kette links! Registriert 23. Juni 2006 Reaktionspunkte 484 Ort ODW 20. Februar 2023 #4 Stirnlochschlüssel nennt sich das geeignete Werkzeug. Du musst den Durchmesser der Löcher wissen, um den richtigen zu besorgen.
T the.neon Registriert 16. Juli 2007 Reaktionspunkte 28 20. Februar 2023 #5 ok danke , dann mach ich mal auf der suche .. der Abstand ist 13mm zur Lochmitte und das loch 2-3mm
T the.neon Registriert 16. Juli 2007 Reaktionspunkte 28 21. Februar 2023 #6 Ist bestellt , hat jemand ein Tipp welche Lager da reinmüssen ? Dann hab ich gleich alles beinander
ArSt mit Ständer (am Univega) Registriert 10. Januar 2011 Reaktionspunkte 18.777 Ort Ohlstadt 22. Februar 2023 #7 Die Lagergröße steht normal auf den Dichtungen der Lager. Du kannst aber auch einfach messen: Innendurchmesser, Außendurchmesser und Breite des jeweiligen Lagers. Dann hier suchen: https://www.kugellager-shop.net/fahrradlager-steuersaetze.html?cat=23
T the.neon Registriert 16. Juli 2007 Reaktionspunkte 28 22. Februar 2023 #8 so ein Stück weiter , Aber wie bekomme ich die Lager raus da ist durchgehend eine Hülse im Lager Anhänge ED5C6DA8-C189-486F-A1F9-269E67575526.jpeg 256,6 KB · Aufrufe: 60 image.jpg 224,5 KB · Aufrufe: 63
