Ein breiterer Hinterreifen als 2.5 Zoll ist nicht möglich,
Klingt nach zu wenig Luft im Dämpfer. Den Spuren auf deinem Dämpfer nach zu urteilen bist du auch regelmäßig ziemlich tief im Federweg.Hi, ich habe ein ähnliches Gefühl wie bei einem Plattfuß hinten... SAG ist bei 30% etwa. Kann auch leicht mwhr sein, muss ich nochmal kontrollieren.
Bewegt sich die Aufnahme auch seitlich oder nur längs? Durch die Bewegung des Handys ist das nicht genau zu erkennen. Wenn da aber jetzt kein Lager komplett hinüber ist (könntest du auch mal prüfen), würde ich das erst einmal als Quelle für den weichen Hinterbau ausschließen.Die Bewegung, auf die ich eher zufällig gestoßen bin, stellt sich so dar: ich halte das Bike leicht schräg und belaste ein Pedal. Die hintere Dämpferaufnahme bewegt sich dann in Richtung Sattelstütze zum Rahmen hin. Sieht man kurz im Video hoffe ich ;-)flex flex
Habe gerade mal geschaut. RS empfiehlt 20-40% SAG und von Canyon gibt es keine Empfehlung für das spezielle Bike. Dann würde ich einfach mal 25% probieren.Erst mal danke für die Antwort!!! Der Standardämpfer RS Deluxe ist verbaut. 30%SAG, eben gecheckt. Ich werds mal mit 25% versuchen!!
Ich sehe das ehrlich gesagt nicht auf dem Video, das Handy ist zu wackelig. Deswegen wie gesagt am besten mal die Lager bzw. den Hinterbau prüfen: Alle Schrauben auf korrekte Drehmoment anziehen. Dann Rad und Dämpfer ausbauen, dann Hinterbau bewegen.Sieht aus als wär der ganze hinterbau locker...........
