Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Quasi nirgends. Ist aber auch egal weil du es sowieso nicht so einfach tauschen kannst. Für den CCDB sind etliche Spezialwerkzeuge/Hilfsmittel notwendig. Stickstoffkammer muß neu befüllt werden und dabei muß natürlich auch die IFP-Höhe eingestellt werden etc.
Wenn du ihn zum Service einschickst kommst du außerdem wesentlich günstiger weg.
Für den Air kolben brauchst du nicht so viel spezial Werkzeug. Dazu musst du ja nur die Air can runter schrauben und dann ist der mit 3 torx auf der Oil can befestigt dazu musst du nicht den öl Kreislauf aufmachen.
Oder hast du einen Kratzer auf der Oil can dann wird es tricky.
Stell doch mal ein Bild rein evtl kann man dir besser helfen.
leider grade kein aktuelles bild (bike liegt schon/noch im auto für morgen.
also kein kratzer auf dem kleinen internen kolben sondern auf der "oil can".
MfG
