Hallo zusammen
habe festgestellt, dass meine Chris King Iso Disc Vorderradnabe in Verbindung mit meiner Fox 36 Gabel Spiel hat. Das eingebaute Rad lässt sich seitlich ca. einen mm bewegen. Wenn ich das Rad in eine andere Gabel einbaue (Marzocchi) hat sie kein Spiel.
Ich habe die Nabe wieder in meine Fox 36 eingebaut und bin laut Chris King Manual* vorgegangen, um das Spiel einzustellen, verändert hat es sich aber nicht gross. Das Seltsame ist, dass das Spiel erst wieder kommt, wenn ich die sogenannte "Adjustment Clamp" anziehe. Lasse ich diese Schraube locker, hat das Rad kein Spiel. Kann es sein, dass man mit der neuen Schnellspannachse von Fox die Gabel nicht genügend festziehen kann? Es müssen aber minimalste Toleranzen sein, denn eine Hügi FR Nabe hat kein Spiel in der Gabel.
Weiss jemand von euch Rat, wie ich dieses Spiel beseitigen kann? Besten Dank im Voraus.
*Adjustment of ISO 20mm & ISO 24mm front hub (see Figure 6)
The 20mm/24mm Front Disc hub features an adjusting clamp which minimize over tightening or over preloading of the bearings. Adjustment may be accomplished while the hub is attached to the fork.
1. Loosen the adjusting clamp hex bolt using a 2.5mm hex wrench.
2. Hand tighten the adjusting clamp onto the axle until it stops against the bearing.
3. Once the adjusting clamp is in position, use a 2.5mm hex wrench to tighten the adjusting clamp hex bolt to 10 inch-pounds.
4. Check for play or binding and readjust if needed.
