CM436M Aussetzer Geschwindigkeitsmessung
18. Oktober 2003
25
wilder Süden
Hoi, liebe Leute,
habe das Problem, daß mein Ciclo Cm436m bei höheren Geschwindigkeiten Aussetzer hat. Er zeigt bei konstanter Geschwindigkeit (z.B. 40km/h) mal 15,0km/h dann 1,9km/h dann wieder 20km/h usw. an. Der Tacho ist dann zwischenzeitlich wie eingefroren, heißt, der Ciclo bekommt wohl nicht durchgehend die Informationen, die er benötigt.
Das verfälscht natürlich meine Aufzeichnungen, die Gesamtkilometerleistung stimmt überhaubt nicht mehr....
Ein Bekannter meinte, das wäre ein untrügliches Zeichen, daß die Batterie im Empfänger gerade den Geist aufgibt. Habe Batterie gewechselt, leider ohne Erfolg. Die beiden anderen Batterien sind auch frisch und der Magnet saust ultra knapp am Sender vorbei.
Irgendeine Idee??
wie gesagt, das Problem tritt nur bei höheren Geschwindigkeiten auf.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Spoil
So, habe heute Anfangs das gleiche Problem gehabt, dann nochmal den Sender justiert und nun geht`s. Allerdings geht es hier beim Absand Magnet zu Sender nicht mehr um Millimeter sondern schon eher um Mü !
Verliert evtl. der Magnet mit der Zeit an Power?
Any Idea?
Spoil
Mach mal den Deckel vom Lenkerhalter nochmal auf. Es kann sein, dass da Wasser reingekommen ist. Dann oxidieren die Kontakte. Entweder du reinigst sie mit einem Wattestäbchen und Kontakt 60 Spray, wenn das nicht mehr hilft, ist er reif für die Tonne !!! War bei meinem Kumpel beim HAC4 Lenkerhalter so. Er hatte immer weniger Kilometer drauf als ich !!
Viel Glück !
Viel Glück !
Vielen Dank für den Tip.
hab gleich nachgeschaut, sieh aber alles blitzeblank aus!
Spoil
ich hatte das problem auch.
Ich habe alle batterrien getauscht und den sender auf den empfänger neu ausgerichtet (mit hilfe eines stabes die direkteste linie gesucht).
dann war wieder alles im butter.
kann es sein das andre geräten die übertagung stören? handy? gps? oder sowas?
