Cube oder Radon Neuling braucht Hilfe
27. Februar 2011
13
Hallo
Ich bin neu hier und hoffe Ihr könnt mir bei meiner Entscheidung helfen.
Ich selbst bin 1,84 groß und 83 kilo schwer.
Fahre viel auf Straße aber auch im Pfälzerwald(Wanderwege und Forstwege) und gerne auch mal eine größere Tour.
Jetzt zu den Bikes
http://www.bike-discount.de/shop/k95/a41519/ltd-pro-sondermodell-red-sid.html?mfid=41
Modelljahr: 2010
Ausstattung:
Rahmen Alu Superlite AMF 7005 Double Butted, RFR-Geometry
Gabel Rock Shox SID Race
Federweg 100 mm
Bremsen Formula RX 180/160mm
Kurbel Shimano FC-M542, 44x32x22, 175mm
Tretlager/Innenlager Shimano Hollowtec II
Schalthebel Shimano Deore SL-M590 Rapidfire-Plus
Schaltwerk Shimano Deore XT RD-M772 Shadow
Umwerfer Shimano SLX FD-M660
Kassette Shimano CS-HG50 11-32
Kette Shimano CN-HG53 108 links
Naben Shimano Disc FH-M525/HB-M525
Speichen Mach 18/0 Stainless 2.0
Felgen ALEX ZX24
Reifen Schwalbe Smart Sam 2,25"
Vorbau FSA OS 190
Lenker FSA XC300
Sattelstütze Easton EA30 31,6mm
Steuersatz FSA No. 10 semi-integriert
Griffe Cube double duometer
Sattel Cube light
Pedale Fasten Alu
Gewicht Komplettrad ab 12 kg
oder doch das
http://www.bike-discount.de/shop/k972/a24757/zr-team-7-0.html
Modelljahr: 2010
Ausstattung:
Rahmen ZR Team Series Alu 7005 2-fach konifiziert
Gabel Rock Shox Reba SL Poploc
Federweg 100 mm
Bremsen Formula RX
Kurbel Shimano XT FC-M770 44x32x22, 175mm
Schalthebel Shimano SLX SL-M660 Rapidfire
Schaltwerk Shimano XT RD-M772 Shadow
Umwerfer Shimano XT FD-M770
Kassette Shimano HG50 9-Fach 11-32
Kette Shimano HG53
Naben Shimano FH-M756/HB-M756
Felgen Alex EN24 schwarz
Reifen Schwalbe Nobby Nic 2,25"
Vorbau Race Face Ride
Lenker Race Face Ride Riser
Sattelstütze Race Face Ride
Steuersatz FSA No. 10 semi-integrated
Griffe Radon Schraubgriffe
Sattel Scape light
Pedale Alu
Gewicht Komplettrad ab 11,0 kg
Farbe schwarz
Kosten Beide 799-.
Würde mich sehr über eure Meinung freuen!!!
Danke Tom
Bei Deiner größe würde ich auf 20" tippen. Hast Du eine möglichkeit nach Bonn in den Laden zu kommen? Da lassen sich noch einige Prozente holen und (viel wichtiger) eine Probefahrt.
Bei den Komponenten ist das Radon etwas besser ausgestattet, ist ja auch die Hausmarke.
Hallo Trekki
Danke erstmal für deine Nachricht.
Ja 20 zoll sollte es schon sein.
Was schätzt du wieviel Prozent sind da noch drin wenn ich direkt im Laden einkaufe.
Reicht es evtl. für die Fahrt 200 KM einfach
Gruß Tom
Kann es sein das das Radon ZR Team Midseason wieder auf den Preis von 999.- hoch gesetzt wird auf der Radon Seite ist es schon so. Aber noch nicht beim Online Shop.
Das mit dem Radon Zr Team 7.0 hat sich erledigt da 20 Zoll ausverkauft ist.
Werde mich heute noch entscheiden müssen da das Cube ein Tagesangebot ist und das Radon Midseason wieder teurer wird.
Gruß Tom
und dieses wäre auch noch bei meiner Auswahl dabei
Focus Black Forest 2010 für 699-.
Focus MTB Black Forest
Alloy Frame, double butted, Zero Stack
Gabel: Rock Shox Recon Race RL 100 mm
Schaltwerk: Shimano Deore XT
Schalthebel: Shimano SLX
Tretlager: Shimano FCM 543
Übersetzung: front: 44/32/22, rear: 11-34
Lenker: Concept Extreme MTB black, 620 mm
Vorbau: Alloy, A-Head, Concept SL
Barends: Concept Extreme
Sattel: Concept SL MTB
Sattelstütze: Concept Extreme
Bremse: Tektro Auriga Pro, hydraulic disc-brake
Naben vorne: Concept SL, Disc, Quick Release
Naben hinten: Concept SL, Disc, Quick Release
Felge: Rodi 559 D 540 Disc
Bereifung: Schwalbe Nobby Nic, Performance foldable, 57-562
Gewicht: 12,1 kg
Größe/Rahmenhöhe: XL/52
Farbe: lagunenblau
langsam wird es eng mit bestellen. da ja das Cube ein Tagesangebot ist.:(
Vielleicht hat ja doch noch jemand eine Meinung ???
Gruß Tom
Was sagt Ihr zudiesem Bike zum Vergleich zu den beiden anderen.
http://www.transalp24.de/epages/618...1889209/Products/02004/SubProducts/02004-0001
MODELL
Stoker Elemental Limited 4.0 RAHMEN Transalp Team Superlight - 7005 Aluminium - Triple Butted
DETAILS Gewicht: 19" / 48cm = 1560 Gramm
GABEL
Starrgabel 7005 Alu schwarz matt eloxiert LAUFRÄDER DT Swiss X-1900 NABEN DT Swiss X-1900 SPEICHEN DT Swiss BREMSEN Avid Juicy 3 185/160mm BREMSHEBEL Avid Juicy 3 KURBEL Shimano Deore FC-M590 48/36/26 9-fach INNENLAGER Shimano Deore FC-M590 9-fach SCHALTHEBEL Shimano Deore SL-M590 9-fach KASSETTE Shimano Deore CS-HG50 11-32 9-fach UMWERFER Shimano Deore FD-M590 9-fach KETTE Shimano Deore HG-53 9-fach SCHALTWERK Shimano XT RD-M772 9-fach SATTEL Selle Italia X2 STEUERSATZ Acros Ai-03 industriegelagert LENKER Gravity-9 Flat 2014 - 600mm Breite VORBAU Gravity-9 Steep Face SL 2014 SATTELSTÜTZE Gravity-9 Vertical 2014 GRIFFE Acros A-Grip geschraubt schwarz-rot REIFEN Maxxis Larsen TT Faltreifen PROTECTION Die JAGWIRGE Tube Tops schützen den Rahmen vor scheuernden Außenhüllen. SCHALTHÜLLE High End Schaltzughülle in Carbon Optik von JAGWIRE mit L3 Liner. Der L3 Liner garantiert eine permanente innere Zugschmierung. Die Lebensdauer und leichtgängigkeit des Zuges wird so um ein vielfaches erhöht. PEDALE ohne FARBE
GEWICHT echte 10,90kg bei RH: 19" ohne Pedale
GROESSEN
Ich habe mir 2010 das ZR Team gekauft (teuerer) bin damit in allen Belangen voll zufrieden. Ist ein solides und eher gutmütiges Bike.:daumen:
