Cube Sting vs Specialized Epic
18. Juli 2006
München
ich möchte mir eins der oben genannten Räder kaufen, bin mir aber noch nicht so sicher welches. Von den Fahreigenschaften finden ich beide sehr gut, beim Cube finde ich die Hinterbaukonstruktion etwas fragwürdig, weil es ständig auf den Dämpfer Dreck und Steine draufspritzt, oder? Auch die Probleme mit den Rahmen anderer Cubefahrer (siehe AMS pro) sind nicht unbedingt vertrauenserweckend!
Wie sind denn so die Erfahrungen anderer Epic Disc Fahrer?
Ist der Einsatzbereich der beiden Räder gleich?
Haben die Ausstattungen so Sinn, oder würdet Ihr etwas verbessern;
Cube Sting:
Manitou R7 SUPER CLICKIT Lockout (Federweg 100mm)
Manitou SPV 3-Way
FSA Orbit
Syntace Duraflite Carbon
Syntace F99
Syntace P6 ø 34,9mm
Fi‘zi:k Gobi
Shimano XT
Shimano XT
SRAM X9
Shimano XT
Juicy 7
Juicy 7
XO Trigger
SRAM PG 990
Shimano XT
MAVIC CROSSRIDE
MAVIC CROSSRIDE
MAVIC CROSSRIDE
Nobby Nic light
Racing Ralph light
Shimano PD-M520
Specialized Epic Disc:
Specialized Fox Brain Fade adjust shock, Adjustable from HT firm to Trail tune, air spring, rebound adjust, 11.7? X 1.875?
FORK Fox F100 RL 100mm, air spring, rebound/compression adj with LO, alloy ST
HEADSET 1 1/8" threadless, 10mm insertion alloy cups, sealed cartridge bearing
STEM SBC OS 31.8 3d forged w/CNC
HANDLEBARS Specialized 2014 alloy buted flat bar, 600mm, 31.8mm
TAPE/GRIPS Specialized MTB grip, black/charcoal
FRONT BRAKE Avid Juicy 5 hydraulic, 160mm polygon rotor
REAR BRAKE Avid Juicy 5 hydraulic, 160mm polygon rotor
BRAKE LEVERS Avid Juicy 5
FRONT DERAILLEUR Shimano M-580 LX, 34.9 clamp, bottom swing, dual pull
REAR DERAILLEUR Shimano M-952 XTR, long cage, standard spring
SHIFT LEVERS Shimano M-570 LX
CASSETTE FREEWHEEL Shimano HG50, 9spd, 11/34
CHAIN SRAM PC-971 w/Power Link
CRANKSET Truvative Stylo 2 piece
CHAINRINGS 22S/32A/44A
BOTTOM BRACKET Truvative GXP XR
PEDALS Shimano M-520 SPD
RIMS Mavic X317 Disc 26?, black, eyelets
FRONT HUB Specialized stout disc, sealed cartridge bearing, high/low flange, 32h
REAR HUB Shimano M-525, 32 hole, alloy QR
SPOKES DT Swiss 1.8mm, black, alloy nipples
FRONT TIRE Specialized FasTrack Pro 26x2.0", Aramid bead, dual compound
REAR TIRE Specialized FasTrack Pro 26x2.0", Aramid bead, dual compound
TUBES Specialized 26" Ultralight
SADDLE Specialized BG Rival, hollow Cr-Mo rails
thx Markus
